电磁炉项目外包
大哥们,走过路过千万别错过啦~呵呵
如题:外包电磁炉项目
要求:
  1、深圳地区;
  2、出口货,CE、UL等安规:待机<0.5W;EMC;六个面辐射;能效(最好90%);功率2000W;
  3、风道设计有经验,能给我们提供更好的改模参考。
详情可细谈,或者跟帖提问。
谢谢
全部回复(38)
rocyang
看的人多,跟的人少,我是来消灭零回复的!
hai_zh86
@rocyang
谢谢,继续求回~
@hai_zh86
谢谢,继续求回~
电磁炉发展这么多年了,楼主的要求应该很多厂家可以满足吧
待机小于0.5W,是欧盟家电待机功耗的入门要求,我已经能将待机功耗做到<0.1W,而待机功耗<0.01W的相关测试,也在进行中(都还没出成品)
我不在深圳,表示关注
my.mai
这种方案,随便找一个中型电磁炉厂都可以有现成的产品了。
hai_zh86
@米山人家
电磁炉发展这么多年了,楼主的要求应该很多厂家可以满足吧待机小于0.5W,是欧盟家电待机功耗的入门要求,我已经能将待机功耗做到
那在深圳附近吗?广州、佛山等?
hai_zh86
@my.mai
求介绍也可以~
@hai_zh86
求介绍也可以~
我在深圳呢?做电磁炉九年,呵呵
hai_zh86
@长天一笑
我在深圳呢?做电磁炉九年,呵呵
那一笑哥你有没兴趣?我找我经理谈谈外包?呵呵
三月天_
@米山人家
对米山人家的<0.1W待机功耗的设计很感兴趣呀。显示板MCU要工作吧?开关电源芯片要工作吧?
my.mai
@hai_zh86
求介绍也可以~
顺德海辉,深圳鑫汇科,中山翰林,顺德建安
@my.mai
电磁炉做到待机0.1W或更低功率相当困难,而做到待机功耗小于30mW,此时,待机电流要求小于70uA,更加有难度,这方面我做的比较早,兴趣所至,花了相当大的精力,目前实验电路,能做到待机电流小于70uA
主要是,开关电源本身功耗,显示电路、CPU、采样电路、驱动电路,每一环节,都是电老虎,必须完全改掉,否则,无法实现这么低的功耗
关于同步方面,除了大家所知的比较器同步,我另外开发了完全不同的同步电路,先后做过四种同步结构!!!
我自己做的目标,是待机功耗小于0.03W,目前实验室阶段基本完成
星级越多就代表节能效果越好,其中空载待机功耗在
0.35~0.5W范围内为一星级,
0.25~0.35W为二星级,
0.15~0.25W为三星级,
0.03~0.15W为四星级,
小于0.03W即30mW为五星级。
若空载损耗大于0.5W则为无星级
空载功耗大于0.5W的小家电,以后不再允许出口到欧盟
麦工说已经有电磁炉厂家有相关产品了,我觉的太乐观了,这方面还是相当有难度的
my.mai
@米山人家
电磁炉做到待机0.1W或更低功率相当困难,而做到待机功耗小于30mW,此时,待机电流要求小于70uA,更加有难度,这方面我做的比较早,兴趣所至,花了相当大的精力,目前实验电路,能做到待机电流小于70uA主要是,开关电源本身功耗,显示电路、CPU、采样电路、驱动电路,每一环节,都是电老虎,必须完全改掉,否则,无法实现这么低的功耗关于同步方面,除了大家所知的比较器同步,我另外开发了完全不同的同步电路,先后做过四种同步结构!!!我自己做的目标,是待机功耗小于0.03W,目前实验室阶段基本完成 星级越多就代表节能效果越好,其中空载待机功耗在0.35~0.5W范围内为一星级,0.25~0.35W为二星级,0.15~0.25W为三星级,0.03~0.15W为四星级,小于0.03W即30mW为五星级。若空载损耗大于0.5W则为无星级 空载功耗大于0.5W的小家电,以后不再允许出口到欧盟 麦工说已经有电磁炉厂家有相关产品了,我觉的太乐观了,这方面还是相当有难度的
0.5W,EMC,2000W的机子,我说这个参数很多厂家都可以做到。
至于你说的什么小于0.1W,意义不大,只是噱头,没任何实际价值。
产品只有批量化,市场化,符合市场需要,适合实际使用,才是王道。
@my.mai
0.5W,EMC,2000W的机子,我说这个参数很多厂家都可以做到。至于你说的什么小于0.1W,意义不大,只是噱头,没任何实际价值。产品只有批量化,市场化,符合市场需要,适合实际使用,才是王道。
研究的方向不一样
xxyh
@长天一笑
研究的方向不一样
好长时间没有这里了,求关注。
ibm067
@xxyh
好长时间没有这里了,求关注。
对于待机功率简单方法加个继电器就解决了.
my.mai
@ibm067
这样做,成本高了。
三月天_
@my.mai
这个噱头还是很有价值的,对市场推广来说这个是很好的亮点,符合eco概念。尽管严格来说,跟0.5W比,用户省不了几个钱。
三月天_
@ibm067
加继电器对0.1W没啥贡献。
三月天_
@米山人家
米山兄弟,透露点玄机嘛,呵呵。CPU无非是工作在idle模式或降低总线时钟,而开关电源用到2个,AC/DC ,DC/DC,不知开关电源如何简化?
my.mai
@三月天_
中国人就是喜欢玩这些空中楼阁,实实在在的,把标称2000W的炉子实际功率做到1900W以上,比神马0.01W待机功率还要强100倍。看看老外做的机子,体积大大的,结实的,用料好,不像我们玩什么超薄,标称2000W的机子,连1600W都不足,5分钟后自动降到1300W,煮面条都不够火力啊。
@三月天_
米山兄弟,透露点玄机嘛,呵呵。CPU无非是工作在idle模式或降低总线时钟,而开关电源用到2个,AC/DC,DC/DC,不知开关电源如何简化?
我现在做的待机电流在0.5mA左右,这个水平,超过三星级,勉强达到四星级水平,为降低难度,暂时做成三星级水平
以后会把整机待机电流做到小于0.1mA,达到五星级待级水平,并且支持触摸按键,这个比较难,时间可能会较长
整机待机电流,包括工作的电源,CPU,一个待机期间闪烁的发光二极管,以及控制面板消耗的电流
我上面说过了,正常的电磁炉电路改变很多,否则达不到这么低的待机电流
正在忙程序,大概一周左右能完成吧
下图是前段时间的模块样品,现在做的体积大一些,主要是内部增加了EMI处理硬件,同时软件方面也进行了EMI处理,主要是宽范围抖频(2.5倍基频),具备锅体材料识别能力,不同锅体恒功率处理,硬件抗浪涌,硬件EMI处理
具体的消息,完成后,会再发贴上来
模块包括风扇电源,面板接口,传感器接口,万只单价在55元内
至于麦工说的掉功率情况,这个现象确实有,但是,可以软件补偿的,能够做到足功率2.2KW
@米山人家
我现在做的待机电流在0.5mA左右,这个水平,超过三星级,勉强达到四星级水平,为降低难度,暂时做成三星级水平以后会把整机待机电流做到小于0.1mA,达到五星级待级水平,并且支持触摸按键,这个比较难,时间可能会较长整机待机电流,包括工作的电源,CPU,一个待机期间闪烁的发光二极管,以及控制面板消耗的电流 我上面说过了,正常的电磁炉电路改变很多,否则达不到这么低的待机电流 正在忙程序,大概一周左右能完成吧 下图是前段时间的模块样品,现在做的体积大一些,主要是内部增加了EMI处理硬件,同时软件方面也进行了EMI处理,主要是宽范围抖频(2.5倍基频),具备锅体材料识别能力,不同锅体恒功率处理,硬件抗浪涌,硬件EMI处理具体的消息,完成后,会再发贴上来模块包括风扇电源,面板接口,传感器接口,万只单价在55元内至于麦工说的掉功率情况,这个现象确实有,但是,可以软件补偿的,能够做到足功率2.2KW [图片]
上图的照片,是前期做的380V5KW模块的照片,220V2.2KW的模块与其相同
现在都改变很大,主要是增加了EMI处理,除了外接一个控制面板,不需要任何零件,接电源及线圈就可以工作(当然有控制面板)
但是EMC最终效果还没具体测试,如果不达标的话,还会进一步微调
三月天_
@米山人家
米山兄,抖频技术不知当作何解?
三月天_
@米山人家
机芯能做到卡片大小确实也超薄了。温升的问题不好解决吧?
@三月天_
散热还可以,发热量比普通电磁炉低,因为它的散热片有效面积,比普通电磁炉的散热片大
降低EMI一个有效措施是,防止单一的工作频率会在某一谐振频点产生过高的频谱峰值,抖频会使干扰频谱分布均匀,而不会在某一频点累积
我的这个模块,在一个交流周期中,频率是不固定的,每一AC周期,模块的工作频率从20KHZ~50KHZ扫频
目前的进度是,待机电流做到了50uA,这50uA的待机电流除了满足整机消耗,另外还供应LED闪烁电流(这不科学?)
控制面板采用平面发光片,厚度仅1.6mm,可以方便的贴在微晶板底面或表面,同时,这个平面发光片支持触摸按键,最大支持13个触摸按键,控制面板显示内容包括各按键指示及四位数码指示
对于每一个环节,都会大家都会有很多疑问,一两个月内会揭晓的
my.mai
@米山人家
散热还可以,发热量比普通电磁炉低,因为它的散热片有效面积,比普通电磁炉的散热片大降低EMI一个有效措施是,防止单一的工作频率会在某一谐振频点产生过高的频谱峰值,抖频会使干扰频谱分布均匀,而不会在某一频点累积我的这个模块,在一个交流周期中,频率是不固定的,每一AC周期,模块的工作频率从20KHZ~50KHZ扫频目前的进度是,待机电流做到了50uA,这50uA的待机电流除了满足整机消耗,另外还供应LED闪烁电流([图片]这不科学?) 控制面板采用平面发光片,厚度仅1.6mm,可以方便的贴在微晶板底面或表面,同时,这个平面发光片支持触摸按键,最大支持13个触摸按键,控制面板显示内容包括各按键指示及四位数码指示 对于每一个环节,都会大家都会有很多疑问,一两个月内会揭晓的
交流输入的2UF电容估计没有了,整流后输出的扼流圈估计没有了。
万套以上定价55元,这个,还真的没什么市场的。
@my.mai
交流输入的2UF电容估计没有了,整流后输出的扼流圈估计没有了。万套以上定价55元,这个,还真的没什么市场的。
扼流圈有的,正是因为集成这个东西,才造成成本巨高(比晶片成本还高,工序增加很多,也难很多)
很小体积的扼流圈,在性能,体积,发热量,成本之间权衡,很困难的(和普通的电磁炉扼流圈相比,对高频抵制更好(更低的分布电容),不易饱和,不易偏磁,发热量更低)
2uF电容有的,只不过改成了0.47uF
里面该有的东西,都有,甚至普通电磁炉里面没有的,也有
可想而知,做这么小的体积,会有多困难,成本会有多高,唯一的优点,是体积小,性能极佳
打算厚度最终控制在15mm以内,外壳不带电,能做为机器外壳用(这当然只是以后的目标,如果有需要,会朝这个目标发展)
如果有需要,并且能接受成本压力,会做成无风扇超低发热量的模块都可以
my.mai
@米山人家
扼流圈有的,正是因为集成这个东西,才造成成本巨高(比晶片成本还高,工序增加很多,也难很多)很小体积的扼流圈,在性能,体积,发热量,成本之间权衡,很困难的(和普通的电磁炉扼流圈相比,对高频抵制更好(更低的分布电容),不易饱和,不易偏磁,发热量更低)2uF电容有的,只不过改成了0.47uF 里面该有的东西,都有,甚至普通电磁炉里面没有的,也有 可想而知,做这么小的体积,会有多困难,成本会有多高,唯一的优点,是体积小,性能极佳打算厚度最终控制在15mm以内,外壳不带电,能做为机器外壳用(这当然只是以后的目标,如果有需要,会朝这个目标发展)如果有需要,并且能接受成本压力,会做成无风扇超低发热量的模块都可以
如果是单管并联谐振的,无论技术有多麽的进步,发热量都是减少不了多少的。
扼流圈减少了,对IGBT的冲击是非常大的,目前所有厂家都不敢在上面有太大的偷工减料。
@my.mai
如果是单管并联谐振的,无论技术有多麽的进步,发热量都是减少不了多少的。扼流圈减少了,对IGBT的冲击是非常大的,目前所有厂家都不敢在上面有太大的偷工减料。
模块目前还没上市
说到冲击方面,模块在50W间续工作状态,是不发热的,即使工作到300W,发热量仍非常低(1200W,间续工作),工作3分钟,无风扇,温升小于10度
而普通的单管谐振,如果工作在低功率时,冲击是非常大的,发热量也很很大,冲击损耗是普通电磁炉为什么功率低反而发热量大的原因
模块用到很多不同的技术,比如,普通单管工作在1200W时,是不完全谐振的,而我做的模块,能够在1200W甚至800W时完全谐振
另外,同样是冲击,模块内IGBT受到的冲击量,只有普通单管谐振受到冲击量的1/4
普通电磁炉用到的那种35A800V塑封整流桥,内部硅片面积不到一平方cm,而我模块中用到的硅片面积,超过3平方厘米
至于IGBT能力的大小,和成本有关
发热量是可控的
目前来说,1200W以内,发热量都很低,但超过1200W,发热量呈指数上升,如果在2KW时控制发热量到可接受的低程度,可以做到,但成本高
关于扼流圈,成本超过普通扼流圈的5倍,没有任何夸张成份,普通的扼流圈批量价格3块钱左右吧
扼流圈的功能有两种,一是共模抑制,另一是抗冲击,正常情况下,扼流圈只有共模抑制,而无抗冲击功能,抗冲击是依靠共模电感中,人为产生差模电感来实现的
差模电感量的小大需要精确计算,否则会造成高电流饱和失效,并且发热严重
模块的扼流圈用到的磁芯材料磁导率磁通密度非常高,储能密度大且不易饱和,共模阻抗超过500欧,工作电流超过15A不发热,冲击电流抑制使得电路受到的冲击任何情况下不超过80A,这些参数,有人在意过吗,这些指标,是普通扼流圈无法实现的
这中间没有偷工减料,只会做的更多,否则,作何一个环节没考虑到,上电工作时马上就能反应出来,没有侥幸的机会
@米山人家
模块目前还没上市说到冲击方面,模块在50W间续工作状态,是不发热的,即使工作到300W,发热量仍非常低(1200W,间续工作),工作3分钟,无风扇,温升小于10度而普通的单管谐振,如果工作在低功率时,冲击是非常大的,发热量也很很大,冲击损耗是普通电磁炉为什么功率低反而发热量大的原因模块用到很多不同的技术,比如,普通单管工作在1200W时,是不完全谐振的,而我做的模块,能够在1200W甚至800W时完全谐振另外,同样是冲击,模块内IGBT受到的冲击量,只有普通单管谐振受到冲击量的1/4 普通电磁炉用到的那种35A800V塑封整流桥,内部硅片面积不到一平方cm,而我模块中用到的硅片面积,超过3平方厘米至于IGBT能力的大小,和成本有关发热量是可控的目前来说,1200W以内,发热量都很低,但超过1200W,发热量呈指数上升,如果在2KW时控制发热量到可接受的低程度,可以做到,但成本高 关于扼流圈,成本超过普通扼流圈的5倍,没有任何夸张成份,普通的扼流圈批量价格3块钱左右吧扼流圈的功能有两种,一是共模抑制,另一是抗冲击,正常情况下,扼流圈只有共模抑制,而无抗冲击功能,抗冲击是依靠共模电感中,人为产生差模电感来实现的差模电感量的小大需要精确计算,否则会造成高电流饱和失效,并且发热严重模块的扼流圈用到的磁芯材料磁导率磁通密度非常高,储能密度大且不易饱和,共模阻抗超过500欧,工作电流超过15A不发热,冲击电流抑制使得电路受到的冲击任何情况下不超过80A,这些参数,有人在意过吗,这些指标,是普通扼流圈无法实现的 这中间没有偷工减料,只会做的更多,否则,作何一个环节没考虑到,上电工作时马上就能反应出来,没有侥幸的机会
只要是单管并联谐振他的功率范围就定了,超过此范围,效率就会降低(就有硬开通,在270V~高压和不同材质负载情况下)。
