0-60V 可调,100A大功率通信电源。
     如题。我手上有一个0-60V 可调,100A通信电源;珠江电源厂生产,品牌:PR Eltek SMPS5000.是代替电池调试逆变电源的利器。但是有点问题,电源电压工作正常,电流环有点问题,会自动保护输出。我不会修,如果哪位网友会修,出给你或提供有偿技术帮助都可以(送100个KA7500 IC或者其他什么的,二 三极管 电阻 电容之类)。出让600元(机器里面的模块拆下来都可以买好几百块呵)。上图:
全部回复(42)
chuangmao
chuangmao
@chuangmao
[图片]    [图片]
chuangmao
@chuangmao
[图片] [图片]
保护之后面板上显示啥内容?
chuangmao
@liwei20080512
保护之后面板上显示啥内容?
给个视频。IMG_0374_0
@chuangmao
给个视频。[图片]IMG_0374_0
你这个是新版本的,要是以前老版本的就好了,老版本的用料还要足些。
你这个电源像是温度过高的报警,你拆开检查下热敏电阻是不是没连好
chuangmao
@liwei20080512
你这个是新版本的,要是以前老版本的就好了,老版本的用料还要足些。你这个电源像是温度过高的报警,你拆开检查下热敏电阻是不是没连好
谢谢兄弟,我打开检查下,是不是热敏电阻问题?
@chuangmao
换一个试试
@chuangmao
重点检查温度检测电路
release
@chuangmao
[图片]    [图片]
哇,真是玩逆变器的利器呀
来几张内部的图片欣赏一下。
chuangmao
@liwei20080512
重点检查温度检测电路
今天将机器打开了,机器生产工艺水平还算不错。
chuangmao
@chuangmao
今天将机器打开了,机器生产工艺水平还算不错。[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
不知测温电路是哪部位。热敏电阻放在哪个位置。哪位兄弟知道?谢谢!
chuangmao
@chuangmao
应当是测温电路问题,因为在保护电路工作前,风扇一定首先工作起来。
chuangmao
@chuangmao
哪位会修或者需要这个电源,送100个KA7500(TL494 DIP) IC或者其他什么的,二 三极管 电阻 电容之类。出让600元,同样送元件。
@chuangmao
哪位会修或者需要这个电源,送100个KA7500(TL494DIP)IC或者其他什么的,二三极管电阻电容之类。出让600元,同样送元件。
问题应该不大
@chuangmao
晕死了,热敏电阻肯定在散热片附近,如果我没记错,这个电源的热敏电阻放在全桥的管子那块散热片上,用线连到板子上的。
我看你还是别修了,连热敏电阻都舍不得花点心思去找
chuangmao
@liwei20080512
晕死了,热敏电阻肯定在散热片附近,如果我没记错,这个电源的热敏电阻放在全桥的管子那块散热片上,用线连到板子上的。我看你还是别修了,连热敏电阻都舍不得花点心思去找
兄弟别激动。热敏电阻位置。
chuangmao
@chuangmao
兄弟别激动。热敏电阻位置。[图片]
连到控制板位置。图中画记号位置。
jakeccc
@chuangmao
连到控制板位置。图中画记号位置。[图片] [图片] [图片]
还没搞定?
release
@chuangmao
羡慕呀,有这等神器玩逆变器。
chuangmao
@liwei20080512
温度检测电路应该问题不大,热敏电阻我用可调电阻代替,可以调节LM324的第7脚输出。倒是MC14051的第3脚电压不能稳定。在8到14伏之间变化,MC14051供电电压18伏。LM324供电电压30伏。
这个是新款的机器,看电解电容就知道,很好用的机器。
chuangmao
@宛东骄子
       谢谢师长的棒场。不过依我的水平要修好这个机器,有点难。测温电路应该没有多大问题。应当是其它保护电路有问题。哪位高手曾经修过这类机器,请帮下兄弟。谢谢!
霞霞
我也有一台这样的
IGBT2010
@chuangmao
很养眼啊!!
gqxu2001
@chuangmao
楼主是哪儿的,修这种电源不是曾经修过这类机器的人能修好的:因为它难得才坏.近的话我可以帮帮你.
chuangmao
@liwei20080512
[图片] [图片]
显示Reb6不知是什么故障。
chuangmao
2013-03-27 11:22
@霞霞
我也有一台这样的
兄弟的工作正常不?
chuangmao
2013-03-27 11:47
@gqxu2001
我在深圳市沙井,您在哪?
