图1是用AS2015设计的boost 电路,输入3.3V,输出10V,测试发现有两个问题:
问题一:
图1
1、接不同负载时测AS2015的输出pin1脚,结果如下:
图2如下,是接1k负载时开关电源的输出
图3如下,是接180欧负载时开关电源的输出
图4如下,是接80欧负载时开关电源的输出
通过接不同负载发现,当负载大于100欧时小于1k时开关电源的输出除了在开、关状态的切换时有上冲,下冲外,占空比是对的,不明白的地方是为什么负载太小或者太大,会有上述情况发生?
问题二:关于开关电源输出端在状态切换时有上冲下冲,这个如何消除?因为这个使得输出在对应的位置纹波较大,甚至影响到输入端了,开始认为是阻抗不匹配引起的振铃,尝试着在电感的右端和二极管的左端之间接一电阻,问题又来了,当接33欧电阻时,发现开关电源pin1输出波形如图5所示,二极管左端波形如图6所示:
图5
图6
通过图5、图6发现,加了电阻之后在状态切换时上冲下冲有改善,但开关电源的pin1脚输出为什么有那么高的电压,而且充放电的占空比不符合Vo/Vi=1/(1-D),输出还能维持在10V。
还请各位电源届的高手们帮忙解答一下上面的几个疑惑点,万分感谢!
