逆变/光伏/并网
功率因数开关电源的问题!一接负载把输入电压也拉低了
方案一
方案为一国赛获奖作品,小弟重做了一遍。原理图如下!输入电压为交流16伏。不接功率因数校正芯片时电压,不接负载时输出为20伏。一接负载输入电平也被拉低了。只有10伏了 电感我用的是32uh空心铁氧体材质自己绕的电感。输入电容接的是335J的CBB电容。输出电容接的是两个4700uf并联的电解电容。都是按参数算过来的。望大侠们指点啊!!
全部回复(6)
hnzkwz
这个图,神也看不清
yinxiangtuo
同感无力……图看不清。
但是有几个问题,反馈脚电压测过没?接的多大负载?
tanfeng193
@hnzkwz
这个图,神也看不清
我把文档发上去了。请大虾看下啊!
tanfeng193
@yinxiangtuo
同感无力……图看不清。但是有几个问题,反馈脚电压测过没?接的多大负载?
我吧整个文档发上去了请前辈看下啊!
yinxiangtuo
@tanfeng193
我吧整个文档发上去了请前辈看下啊!
电路有问题。芯片没工作,你输入交流整流滤波后都有20V,这个拓扑boost电路,升压都没上去……你接不接负载其实都是一个性质的。好好检查电路吧。
tanfeng193
@yinxiangtuo
前辈在请教下 图中的大地可以和数字地模拟地接在一起不!
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
