输出5V,2A。可以用正激式做吗?
如题。
全部回复(25)
输入是多少?
pangjihao
@ymyangyong
输入是多少?
100-240V可以用DK112来做,价钱有优势!不要辅助绕助,不要外加启动电路,不怕次级整流二极管开路。输出用DK450+817就可以输出5V了,不用外加电阻和反馈电容。DK112 DK450  5V2A用正激是没有问题,但正激相对元件会多一点,成本会高点。可以加我QQ951380558,或者邹小姐QQ:396424093。
a4205162
@ymyangyong
输入是多少?
交流220,经整流滤波到48V直流输入。可以这样不?我新手,什么都不懂,只是要做毕业设计。不用做实物出来,仿真就行。
a4205162
@pangjihao
100-240V可以用DK112来做,价钱有优势!不要辅助绕助,不要外加启动电路,不怕次级整流二极管开路。输出用DK450+817就可以输出5V了,不用外加电阻和反馈电容。[图片]DK112 [图片]DK450 5V2A用正激是没有问题,但正激相对元件会多一点,成本会高点。可以加我QQ951380558,或者邹小姐QQ:396424093。
这是广告么?我不用做实物啊,不好意思。
pangjihao
@a4205162
这是广告么?我不用做实物啊,不好意思。
呵呵!我有回复你的,可以的!你做不做实物都没关系,正激做法相对成本高。
pangjihao
@a4205162
看不懂你是输入48还是输出48V。
a4205162
@pangjihao
嗯。谢谢你!另外关于计算公式。。。我看了两本书,上面用的公式都不一样,该怎么选?不懂怎么入手。
求教啊。。。
a4205162
@pangjihao
看不懂你是输入48还是输出48V。
输入48V,输出5V。
pangjihao
@a4205162
嗯。谢谢你!另外关于计算公式。。。我看了两本书,上面用的公式都不一样,该怎么选?不懂怎么入手。[图片]求教啊。。。
再找两本看看或者到论坛找一本看看,也可以找IC的规格书看看,我给你提供的规格书你也可以看看,对你来说还是有好处的。
用反激就可以哦,用外置MOSFET的还可以用低压的,效率才高。
pangjihao
@a4205162
输入48V,输出5V。
你是要DC48V和AC220V两种输入都可以输出5V2A是这样吗?如果是这样的话就好弄的多了,48V升压到100V,再串个二极管到220V整流滤波的电容两端。这样就可以了,一般的反激和正激都可以做。
a4205162
@pangjihao
不是,如果我没有理解错的话,我们老师应该是要求交流220V输入,经过整流滤波电路变成直流48V,48V是加到变压器的一次侧。最后输出是5V。
a4205162
@pangjihao
关于开关电源的书有很多本,但是关于正激式都是提一下。我是想找些前辈的关于整个流程下来的设计。论坛都翻到好几年前的了。好像这方面的资料很少啊。
a4205162
@天空skydai
老师让我做正激式的,还有一个同学是反激。还要求那些参数要一样。。。
谢谢你回复我。
pangjihao
@a4205162
我晕!我当年读高中时学的是220V AC整流滤波后电压是220V*1.414=311V,现在的220V电压又是水货,经过整流滤波电路变成直流48V,哎!钱也缩水,电也缩水了!
a4205162
@pangjihao
我晕!我当年读高中时学的是220VAC整流滤波后电压是220V*1.414=311V,现在的220V电压又是水货,经过整流滤波电路变成直流48V,哎!钱也缩水,电也缩水了!
那就是我理解错了。。我也晕了。大学什么都没学到。水了四年。
pangjihao
@a4205162
在综合论坛找精华贴子。
a4205162
@pangjihao
我之前还以为整流滤波电路只是将交流变成直流,大小可以控制。
pangjihao
@a4205162
整流滤波后要降压到48V。
@pangjihao
220*1.414=373?????
应该是311V才对,实际上测试也是310V左右。
pangjihao
@贺赫无名
220*1.414=373?????应该是311V才对,实际上测试也是310V左右。
呵呵!你说的对,264V算多了,马上改!
mofa520
我的第一个案子也是用正激来做,不过后面迫于成本和调试的压力,后面改成了反激!
同学可以试下正激!
a4205162
@pangjihao
 还有好多问题。。。
磁芯的磁通密度怎么定?可以直接给定个值吗?小于0.3T就行?
输出扼流圈是附件中的电感L吗?
整个正激式开关电源的设计流程是先照附件中的电路计算那些器件的参数,然后再设计其他模块电路之后直接加上去就行吗?
我都快崩溃了。
拜谢。
a4205162
@mofa520
我的第一个案子也是用正激来做,不过后面迫于成本和调试的压力,后面改成了反激!同学可以试下正激!
我什么都不懂,压力好大。
mofa520
@a4205162
我什么都不懂,压力好大。
额....多查查资料,多来论坛看看老贴。
