各位大师!
有没有人采用TOP芯片设计两路隔离输出的电源呀?小弟请求指导
说说你的输出规格,具体的电流和电压,精度要达到多少?
一路 15V 2.5A 一路是10V 0.2A ,以15V输出为主电压。
输入是直流60V-120V
芯片选择132KHz工作
具体的做法是:15V反馈,加光耦和431。
12V电流只有0.2A,如果调整率要求高,可以加线性稳压。
输入直流电压太低了
TOP芯片的输入电压最低可以做到多少呀?我把芯片的低压保护电压设置为了55V,但是当芯片工作的时候,我调低输入电压,当输入电压低于45V的时候,芯片在停止工作。
我现在有两个疑问:1.是不是芯片的最低工作电压是45V
2.为什么我设置保护电压是55V,到45V芯片在关断,这个45V是低压保护工作的结果呢还是芯片自身的工作电压限制呢
谢工! 我想问一下关于变压器磁饱和的问题,我现在测试电源的时候,当15V输出电流是1.5A的时候,输入电压是60V时,电路可以工作,提高输入电压值,当输入电压值到95V的时候,整个电路就输出不正常了,输出电压时断时续,这是不是进入磁饱和了?
如果变压器的参数不足与输出30W功率,当带载功率达到30W的时候,这个电路是停止工作呢还是输出电压会降低呢?
如果采用PI的芯片输出4路电压 15v 1.5A (主输出) ;15V 1A ; 15V 1A ;10V 0.2A;怎么才能保证那两路1A的输出电流满足要求在15V 1.5A输出电流很低的情况下
15V主输出电流多低?
