套件是去年元件网在一开始发售的时候就买了,苦于没时间天天上班,一直没装!一直到去年十二份,终于受不了家族式的管理,很不人性化的制度及拖欠工资的影响,辞职了.
这下好了,有时间弄套件了!以下大件装配与调试都是在家弄的,电阻电容在公司的时候回家加班弄的,所以各位看官,别吐口水呀!再者由于本人是搞音响的,所以这个也算是半路起家,摸着石头过河吧!本人纯屌丝一个,工具方面也是能省就省!下面上组装图,各位高手多指教!
凌乱的工作台,我的2/3家档全在这里了,优利德表,烙铁,剪钳,风机,都之前厂子倒了,拿出来的!示波器是早些天在广州电子城某熟JS那拿的,400大洋,拆开里面较新近,不知道值不?回来没用两天,就坏了一个电感,波形只有半屏了,也不知道那电感多大<蓝绿橙>,随便找了个换上就修好了!
带150灯泡时,前级MOS D极的波形!不知这干扰从那里来的,同时变压器也会吱吱的响,难道是变压器绕的不过关?不知大有没这问题?
此时输入电流12A左右,正常!先烤下机看看散热器热不热先
AC220V输出的波形,总觉不够完美,好像有些干扰一样!是不是我没用高压探头,用的104PF金化电容藕合的!也可能是搞音响时正弦波看多了,产生了一些心理作用吧!先不管了,再回头看看前级散热有一点温,后级冰冷!继续下一个步骤!
此时AC220的频率,表有误差,市电49.3HZ,机器49.6正常!
最后晒下空载待机电流260MA!
再晒下我家的750W太阳能!装在了三楼,架子是用浇铸再加螺丝加固的,屌丝只能用角铁加油漆做了,等有钱了,也考虑用铝合金做!电线是用的6MM的电缆线两条并起的,不知道够不够,南方太阳不是很好,阴天一般有4A充电电流,出点小太阳有12A左右,不知道正常不,还有3块在楼下躺着,等什么时候有空了,弄个24V系统再装起来,毕竟目前只是为了应付农村停电用!足够了!
经过此次的组装调试,确实学到了不少东西,也遇到了不少难题,但是只有这样,你的技术才会长进!像这台机器的过流,欠压,过载,我都没有试了,不是不在乎这些,只是自己用,不会出现这些问题!再加上到今天差不多两个月没上班了,压力大呀,先找事做!这些问题再回头慢慢解决先!
最后给像我一样的门外汉以及电源网的高工们提几个建议:
1,装配时元件尽量从小到大,仔细检查,有条件用好点的材料尽量用好点!像我一样套件的电阻全换成了金膜铜脚的了!
2,调试时尽量用小电流,分级调试!等一切正常了,再用大电流大功率负载煲机!这样就算有短路开路的问题,电流表上可以反映出来,也不会烧元件!
3,多看多研究人家的帖子!不要轻易改动电路,尤其是与保护有关的!
4,最后吐槽下电源网!建议电源网材料用好点,既然都用金膜电阻了,为什么不用铜脚的?还在用铁脚?应该差不了多少钱吧!另外三极管还有缺封的,我是没有见过!还有就是散热器,发黑了,装前级几个MOS的时候又要磨掉,业余条件下很麻烦,建议不用发黑!用发黑的钱换些铜脚电阻多好呀!在套件不完善的情况下,能发个更改修改的详贴,当然了不发,就方便了大家,自由发挥各自水平了!
本人菜鸟一个,各位看官多多包涵!不对之处敬请指正!谢谢!
