压缩文件分七份下载后何以解压不开?
下载一本书,该书以xxxpart.1 xxxpart.2.......xxxpart.7 分为7部分下,但是下载后解压不开,请问怎么才能打开?
全部回复(14)
@yyhua
提示是:需要下一压缩分卷 你必须有下列压缩分卷才能继续解放压 power12002\新建文件夹\1098309141.part2.rar 插入带有此压缩分卷的磁盘然后单击"确定"按钮重试,或单击"取消"按钮中断解压 确定 取消 帮助
两个办法:
一般分巻压缩时文件名为xxxx.part1.rar;yyyy.part2.rar;zzzz.part3.rar......
这里xxxx、yyyy、zzzz在生成文件时是相同的,解压时也按这个相同的文件名寻找下一个文件,但上传到这个网站后就被改成不同的数字名.也就是xxxx、yyyy、zzzz成了不同的名字,解压时就找不到相同的文件名.rar默认解压的第一个分卷名.
方法一、解压时,第一个文件xxxx.part1.rar解压完后会提示寻找xxxx.part2.rar,这时你用渕览找到yyyy.part2.rar确认,第三个文件找zzzz.part3.rar直到解完,不用管它要找什么,只要按part后的顺序找下去就行了.
方法二、先把前面的xxxx、yyyy、zzzz改成相同的文件名,然后解压,一次成功.
@njyd
两个办法: 一般分巻压缩时文件名为xxxx.part1.rar;yyyy.part2.rar;zzzz.part3.rar...... 这里xxxx、yyyy、zzzz在生成文件时是相同的,解压时也按这个相同的文件名寻找下一个文件,但上传到这个网站后就被改成不同的数字名.也就是xxxx、yyyy、zzzz成了不同的名字,解压时就找不到相同的文件名.rar默认解压的第一个分卷名. 方法一、解压时,第一个文件xxxx.part1.rar解压完后会提示寻找xxxx.part2.rar,这时你用渕览找到yyyy.part2.rar确认,第三个文件找zzzz.part3.rar直到解完,不用管它要找什么,只要按part后的顺序找下去就行了. 方法二、先把前面的xxxx、yyyy、zzzz改成相同的文件名,然后解压,一次成功.
按你的提示解压成功,但是打不开文件,文件类型是:pdf 打开时图标闪两下便没有反应了.请问怎么办?
