散热器和场管绝缘不够了,有可能漏电了
散热器和场管绝缘不够了,可以排除。
瓷片电容换过了还是不行
空载电压1组78v另1组85v
变压器线绝缘都做好了吗?还有就是你换上去的变压器确定是好的?它们的电感量相差在大?
可以保证绝对没有虚焊
换个分流器 试一试 也不可能 都是中板的问题 查上板驱动电压 及波形
问题已经解决,中板问题。谢谢大家帮忙分析。
变压器换错了 还是电阻电容 铜丝虚焊 ?
怎么都不肯说是什么出毛病了啊
变压器没换错,也没有虚焊的,问题是这机器被不道德的修理工做过手脚,人为的,不是不肯说,才看到帖子。我已经告诉大家说中板问题了,铜箔被割断了,还做了掩饰,是很难被发现的
似的 好几处铜箔都被割断了,还做了处理。很那发现的,
上面我说的话是有原因的,不是针对大家的,忘做标注了,严重失误。是有人在电源网看到我的QQ,加的我,问我修哪了,我一一告诉他了,之后他问我电阻,变压器怎么换的,用的什么牌子的变压器,用的什么牌的烙铁,温度在多少,多粗的焊丝焊的等还有一些不相关的问题,才弄出了上面的帖子,是我用词不当,深表歉意。
在此再次感谢大家的支持。
空载电压低的那组机芯上的主变压器其中有一个匝间有短路,用示波器看每个变压器副边的空载电压波形就知道了,好的变压器每个的波形都是一样的,不正常的那个是不一样的。找到后换掉就好了,一般都是离风机最远的那个坏。
您好,请问变压器副边的空载电压波形怎样测量,我还没有侧过。希望指点。。。。谢谢
