请教5701的变压器设计???
请崇贸的管理员帮忙提供12V 1.5A的电源变压器的圈数及线径,我用的是EF25骨架磁芯,先谢了!
全部回复(10)
sgchj
請告之我們:你的E-MAIL地址,我們將把相關資料傳給你.
kenny
@sgchj
我的邮箱是kenling1979@gmail.com,谢谢!
flecher
@sgchj
用5701做40W.驱动要扩流吗?请教
sg
@flecher
用5701做40W.驱动要扩流吗?请教
Kenny: SG5701跟一般的flyback變壓器設計是一樣的,你可以參考以下參數.
(f=60KHz Dmax=0.42 Bm=2200 Vin(minDC)=107V)
Np=90Ts*0.35*1P
Ns=13Ts*0.4*2P
Nb=15Ts*0.25*1P
INDUCTANCE=1mH
flecher 你好!我已在其它貼中回復過你,SG5701可以做到40W不擴流,但要注意MOS不能太大.
flecher
@sg
Kenny:SG5701跟一般的flyback變壓器設計是一樣的,你可以參考以下參數.(f=60KHzDmax=0.42Bm=2200Vin(minDC)=107V)Np=90Ts*0.35*1PNs=13Ts*0.4*2PNb=15Ts*0.25*1PINDUCTANCE=1mHflecher你好!我已在其它貼中回復過你,SG5701可以做到40W不擴流,但要注意MOS不能太大.
您说的MOS过大,指的是MOS的Tr,Toff?,要小于多少呢?
sg
@flecher
越大的MOS G S極的結電容會越大.Gate on 時候會有一個給此電容充電的過程,芯片的Gate Driver能力是有一定限度的,因Gate輸出的能量是一定的所以G S 電容越大Driver波型的前沿會上升越慢那麼MOS就會較熱.經驗上G S 的電容量不超過1500PF.
flecher
@sg
越大的MOSGS極的結電容會越大.Gateon時候會有一個給此電容充電的過程,芯片的GateDriver能力是有一定限度的,因Gate輸出的能量是一定的所以GS電容越大Driver波型的前沿會上升越慢那麼MOS就會較熱.經驗上GS的電容量不超過1500PF.
请教SG,贵公司的PFC芯片为什么分为:PFC+FLYBACK PWM,PFC+FORWARD PWM?后级的拓扑,IC怎么能够限制呢?不太理解,请指教!
sg
@flecher
请教SG,贵公司的PFC芯片为什么分为:PFC+FLYBACKPWM,PFC+FORWARDPWM?后级的拓扑,IC怎么能够限制呢?不太理解,请指教!
兩個主要原因:
1.PFC+PWM COMBO IC 都必需考慮 Power on Sequence,Flyback
可以先啟動 PWM 再開啟 PFC,但 Forward架構無法做到先開啟PWM(90VacInput)
2.FORWARD 有雙管和單管,雙管所需的MaxDuty 是不能超過50%,而單管FORWARD架構可以要更大的Duty.SG的芯片可以外部設定Duty,如果是Flyback架構當然無需考慮在IC處設定Duty.
sgcryan
@flecher
还有,flyback的输入电压范围可以很大.因此PFC的输出电压可以做成两段.这样在低压时效率会比较高.而forward就不可以.
flecher
@sgcryan
您好!本人用SG6961+SG5701做了一个30W的电源,该电源在85-110VIN,PF大于0.98,而在180-264之间,PF值大大降低,264VIN时只有0.90,180VIN时,也只有0.93(全部是满载状态)
请教如何能让该电源在宽电压输入状态下PF的值保持比较高的状态?
谢谢!
