![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094859703.gif)
请教YEMING大侠
100V-60HZ-19W的节能灯,功率做到14.5W,三极管温度很低!但装到筒灯内试验,时间长了,一亮一灭的,但不坏,是怎么回事??多多指教
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094859703.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(24)
三极管波形!1欧两端,B极跟地
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094859916.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094859916.gif)
@kinkwon
三极管波形!1欧两端,B极跟地[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094859916.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
各位大侠,多多指教呀
@kinkwon
还有一个问题:要用导线或金属导体接触一下中线或B极回路灯管才能点亮!是怎么回事??是不是驱动不足?
脉冲变压器初级两端在时亮时灭时的波形,这是亮时的波形,灭时一条直线(没波形),大家分析一下,是否磁环失磁所以时亮时灭,在筒灯内115V时灯壳内空间温度达到120摄氏度
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094866779.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094866779.gif)
@kinkwon
脉冲变压器初级两端在时亮时灭时的波形,这是亮时的波形,灭时一条直线(没波形),大家分析一下,是否磁环失磁所以时亮时灭,在筒灯内115V时灯壳内空间温度达到120摄氏度[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094866779.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是温度还没升上来时,上管B极磁环绕组两端的电压波形,这个波形正常吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094867484.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094867484.gif)
@kinkwon
你的基极电阻都改成15,磁环用PC40 3K 10*6*5 匝数8/3/3,试试.
这是温度还没升上来时的扼流圈两端的电压波形!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094867774.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094867774.gif)
@kinkwon
这是温度还没升上来时的扼流圈两端的电压波形![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094867774.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不管是脉冲变压器的初级波形还是次级波形或是扼流圈两端的波形,都是亮时(高温时)的波形跟低温时的波形一样(即没变化);灭时一条直线(没波形),应该不是失磁所至,不可能是虚焊,因为十几块板都是这样!磁环的居里点180度,做过实验的
救命呀!!见鬼啦!各位大侠是否遇到过这种情况??帮帮忙吧!求你们啦
@zcj0304
电感加大到4~5.5MH
上面兄弟说的都试过啦!不行!!我现在得出初步的结论:1.高压(115V)没调好,温升高,当温度升高后,三极管的漏电流增大,小电解的储能电流正好处于能触发和不能触发的临界点时,灯管时亮时灭;(有3只)
2.小电解的储能电流不能触发三极管时,三极管不导通,灯不亮,当用导电体接触B极回路时,任何物体都有静电,此时小电解充电,充电电流达到三极管导通电流时,三极管导通,灯又亮了;有的接触一下不亮,要接触时间长一点才亮,就是因为充电电流还达不到三极管的导通条件(有5只)
3.当不断的时亮时灭时,温度会不断的累加,当超过三极管的工作温度时,三极管烧坏(有2只)
各位兄台,调试时一定要注意各个电压点的温升,不要怀疑这个元器不行或那个元器件不行!!我走的弯路已经够长了
各位大侠!这样的分析不知是否正确!!!多多指点呀!我现在还没调好呢!!!!
