看资料上说反激拓扑电路处于连续工作状态时,应满足Vo=Vi*(D/1-D)*(Ns/Np),其输出电压与负载的大小无关.
对此我的理解是在连续工作态时变压器中始终是储存有一部分能量的,因为开关管由截止变导通的瞬间次级绕组的电流并未降到0,初级绕组的电流也并非从0开始上升.在开关管截止期间变压器所释放出的能量其实是开关管导通期间变压器所蓄入的能量,两者是平衡的,它自身原来就有的那部分能量并未消耗.
假设当负载加重时,Io要变大,Vo、Vi和D都保持不变,那么此时负载多消耗的能量就由变压器始终储存的那部分能量来供给,但却没有新的能量补充进来,那部分能量终究是有限的,如果若干个周期之后消耗殆尽了会怎样呢?是不是就进入不连续工作状态了呢?
同理,当负载减轻时,每个周期都会有一部分能量剩余下来储存在变压器中,变压器中积蓄的能量会越来越多,磁心会饱和,这违背了磁通复位的原则啊.
我很想把这些问题弄明白,希望有耐得烦的前辈来指教一下,谢谢!
反激拓扑中连续工作状态的疑惑
全部回复(74)
@rhett
理解错了,好好看看书吧!连续模式每个周期是会在变压器内储存能量,如果负载不变,这个储存的能量是不变的.关于你说的改变负载,这时能量是由原边提供的,因为Ipp是变化了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156994169.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
手头上和网上找到的相关资料我都看过了,没发现对这个工作过程进行详细讲解的.
结合上面的草图说说我自己的理解吧Rs上的电压波形应为黑线所绘波形(最上面的那条黑色横线代表UC3842内部电流检测比较器的反向端电平),开关管导通瞬间原边的起始电流为Ip1.在负载不变的情况下这是一个稳定的工作状态.
当负载变重时(Io变大),会引起Vo的瞬时变化,但反馈回路和芯片内的PWM调制器会迅速调整占空比使Vo稳定.根据连续状态下的公式Vo=Vi*(D/1-D)*(Ns/Np),调整稳定后上式中的所有参数均不会变化,可是对于变压器而言,输出的功率还是变大了,这部分功率只有由变压器储存的那部分多余能量来供给,所以Ip1会降低至Ip2,又因为原边电流上升的斜率并未改变,电流检测比较器的反向端门限电平也没变,那么此时的波形就应该如红线所示,这样一来占空比不是就变大了么,与前面式中的D不变相互矛盾.我的疑惑就在这里.
@张克克
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156994169.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">手头上和网上找到的相关资料我都看过了,没发现对这个工作过程进行详细讲解的.结合上面的草图说说我自己的理解吧Rs上的电压波形应为黑线所绘波形(最上面的那条黑色横线代表UC3842内部电流检测比较器的反向端电平),开关管导通瞬间原边的起始电流为Ip1.在负载不变的情况下这是一个稳定的工作状态.当负载变重时(Io变大),会引起Vo的瞬时变化,但反馈回路和芯片内的PWM调制器会迅速调整占空比使Vo稳定.根据连续状态下的公式Vo=Vi*(D/1-D)*(Ns/Np),调整稳定后上式中的所有参数均不会变化,可是对于变压器而言,输出的功率还是变大了,这部分功率只有由变压器储存的那部分多余能量来供给,所以Ip1会降低至Ip2,又因为原边电流上升的斜率并未改变,电流检测比较器的反向端门限电平也没变,那么此时的波形就应该如红线所示,这样一来占空比不是就变大了么,与前面式中的D不变相互矛盾.我的疑惑就在这里.
要说什么
@张克克
门限电平是变的,自己好好想一下了.
@张克克
拿一台样机,用示波器观察一下电流侦测电阻上的电压波形!看它是怎样随着负载的增加进入连续模式的.
一般设计是这样的,90V输入满载,电源工作于CCM;230V输入满载,电源工作于DCM.所以,你可以在90V输入条件下,将负载从小往大调,看电流如何从不连续变成连续的!
观察仔细一些,看D、Ip1、Ip2到底如何变化.
