是否可以用一个变压器同时输出隔离的两路电压
现在想做一个电源同时输出48V和12V,但这两路必须相互隔离,这样用一个变压器可不可以实现.
全部回复(6)
rhett
可以呀!
huang8020
@rhett
可以呀!
但是通常的电源输出都是共用一下地的,隔离输出的话就有两个参考地了,这样会不会有什么需要注意的.
rhett
@huang8020
没有什么,你要注意输出反馈和保护也是不共地的就好了,这样可能反馈和保护会麻烦一些.
huang8020
@rhett
OK,先做一个试试,如有问题再请教.
ymxcl007
没有做过两路精度都要求较高的话估计要用变压器反馈或者而次变换
zgy_chenxin
没有问题。一路隔离输出用光耦反馈精确稳压,另一路隔离输出用非隔离BUCK开关稳压器实现精确稳压输出。
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
