焊接/电磁感应
同一块电路板用波峰焊和锡炉手浸为什么会出现问题?
请教各位帮我分析一下这种情况,我有一块电路板用的是CEM-1 ZD料原来用手工浸锡一直都很稳定,可是现在改用了波峰焊了就出现了以下怪现象:
采样交流数据极不稳定,用洗板水清洗,电路工作正常,把此板放过一夜后再测试参数又发生了变化.
用同样的电路板改为手浸问题消除.
改用另外CEM-1 KB料没有问题.
请问这种现象与哪方面有关?有没有人遇到过?
全部回复(4)
五洋电器
问题是波峰焊机的温度可能不是问题 ,关键是你传输的速度是否调整好?你用于手工浸焊为什么好,说明的是你人在看的见的情况下手感等掌握的好就不会有问题,这些设备必须要严格接地!
panch
@五洋电器
问题是波峰焊机的温度可能不是问题,关键是你传输的速度是否调整好?你用于手工浸焊为什么好,说明的是你人在看的见的情况下手感等掌握的好就不会有问题,这些设备必须要严格接地!
我们先是怀疑板材有问题,后来怀疑波峰焊问题,再后来怀怀疑电路布线的问题.总之问题有点怪.改为手工浸焊可以解决问题,把电路板线路走线改宽也能解决问题,更换电路板材也能解决问题,电路板清洗了再烘干也能解决问题.也不知道最终的问题属于哪?
panch
@panch
这种情况只是体现在一种产品上,其它产品用同样的材料和同样的工艺OK,就这一个产品有问题.
五洋电器
@panch
在波峰焊接的情况下因该没没问题,但在助焊剂里含有活性成份,清洗后能解决也就没问提了,我以为你先解决了这个方面的问题呢
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
TEA2017斜振电流大小波
dy-HXesapCx
SG3525+LM358驱动小立板,接上驱动变压器波形不正常,不接变压器波形正常方波,请各位老师指点
dy-MLnXjkI3
LLC波形不对称 pfc l6562 llc lzc3103
爱学习的负豪
聚焦人机界面,多样化资源呈现人因领域新技术
