焊接/电磁感应
如何抵制逆变弧焊机干扰
如何抵制逆变弧焊机干扰
我公司是做点焊机的,现有一台储能焊机,用BT33F控制和三极管分别控制移相和充电电压.到客户使用后,发现触发信号时有时无,后经确认是由于旁一台逆变弧焊机焊接时对电网干扰,不知什么信号进来了把三极管打开工作了,BT33F就不起振,只要那台弧焊机一停我设备又正常,请问各位这种干扰如何抵制啊??
全部回复(2)
jldq633
在你机子的电路板的电源入加一个高频旁路电容试一下.在你机子的焊把输出加一个小电容,看能把干扰消除吗?仅供参考
lucky868
@jldq633
谢谢您的回答!
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
简单的PWM式MPPT
百能电器
