高压高频整流硅堆可以取代高压高频整流二极管吗?它俩有什么区别呢?
谢谢!!!
急问:高压高频整流硅堆可以取代高压高频整流二极管吗?
全部回复(16)
@czy991221
别忘了还要给每个二极管并一个阻值很大的电阻哦!
还是有个问题,请看图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095270514.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果串起来当变压器次级三个线圈出来的脉冲同步的话可以输出3000V(假如每个线圈1000V).但如果开关电源出现了我图上画的这种情况时怎么办呢?如果在整流后面再加一个电容后再三个串起来应该就没有这个问题,但这样的电容要求耐压就得很高,体积大了
@icmaster_0
还是有个问题,请看图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095270514.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如果串起来当变压器次级三个线圈出来的脉冲同步的话可以输出3000V(假如每个线圈1000V).但如果开关电源出现了我图上画的这种情况时怎么办呢?如果在整流后面再加一个电容后再三个串起来应该就没有这个问题,但这样的电容要求耐压就得很高,体积大了
在你的每个整流管输出到该管所在绕组负间接一电容就好了!!!!
@icmaster_0
你可以用一组线圈,用几个二极管串在一起用.每个二极管并电阻.
CS459U12 12000V-650ma高压快恢复二极管 http://www.dz98.com/baa.htm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095376032.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tyco
CS459U1212000V-650ma高压快恢复二极管http://www.dz98.com/baa.htm[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095376032.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个网站挺不错的
