企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
inverter 驅動
inverter 驅動
請教:在inverter 驅動中可否用晶體管來代替 mosfet 組成全橋的架構,可行性怎么樣?
全部回复(10)
xhj6277
ding 請各路高手發表高見!! 多謝!!
stevenhu
@xhj6277
ding請各路高手發表高見!!多謝!!
可以.用推挽放大.不过两个管子要一致.
xhj6277
@stevenhu
可以.用推挽放大.不过两个管子要一致.
管子的導通電阻和導通時間及晶體管的損耗會不會造成影響?
zhangchuan
可以啊!为什么不行.
xhj6277
@zhangchuan
可以啊!为什么不行.
張兄,能不能夠講解一下關於晶體管和MOSFET,管子的導通時間和RDSon對電路有什麼具體的影響?
yyytai
@xhj6277
不一致时管子发热量不一样,会烧管子的;还有就是开关时间不一协调,炸机.
tangbin
@xhj6277
可以加一個三极管
xhj6277
@tangbin
可以加一個三极管
三極管加在什么地方,是推挽的前面還是后面?要大功率的管子嗎?這樣有什么好處?
大雁南飞
不是太好!
其一,晶体管为流控型器件,输要较大的驱动电流才行!这对INVERTER来讲是不理想的.
其二,晶的管的导通压降大太,这样的话,其导通时损耗也就会变得很大.
zli
@大雁南飞
不是太好!其一,晶体管为流控型器件,输要较大的驱动电流才行!这对INVERTER来讲是不理想的.其二,晶的管的导通压降大太,这样的话,其导通时损耗也就会变得很大.
晶体管的导通压降比MOS管低吧.只是开关频率做不高.
旁征博引学电源
电源三板斧
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
请教LLC电源
电白
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
