关于高压驱动模块!
我司新产品,请有用的朋友过来讨论一下
产品特性
  全球通用输入电压(220V;110V)
  恒流输出,保证大功率LED 使用的安全性
  过温保护
  短路保护
  长寿命设计,高可靠性
  全封闭的结构,可通过安规测试,可通过EMI 测试
  体积小
PCB 板φ=18mm 用于E27 的灯头用于GU10 的灯头
T220C350W01S01 驱动模块是专为使用E26、E27、GU10 灯头的LED
灯具而设计,可以直接装入通用的灯头中(E27;E26)中,可驱动
1W 左右的大功率的LED(Vf=3.3V;I=350mA).驱动器是圆柱型的结
构,温升比较底,可以长时间的工作.本模块有过流保护,在异常情
况下对LED 有一定的保护.
产品型号:T220C350W01S01
规格尺寸:φ21.5X18mm
技术参数:(用Chroma 6630 功率因素分析仪测试)
测试条件:(AC220V;60Hz )
项目参数
工作电压范围(V) AC 180V-260V
输入电流(mA) 14mA Max
效率(%) 70%
功率因数0.625
输出电压(V) DC 3.0-4.2V
恒流及精度(mA) 350mA±5% 输出
瞬间电流(mA) 800mA(500ns)
工作温度(℃) -20℃ - +85℃
环境湿度(%) 20%-95%RH
外形尺寸(直径X 高)(mm) φ21.5mm X 18mm
重量(g) 8g
注意事项:本驱动器输出端与市电不隔离,使用时务必做好隔离措施
谨防人身触电事故!!
使用方法:本模块有4 根引出线,一段2 根黑色线是输入线,接交流电.红/蓝线是输出线,红线接大功率发光二极管正极,蓝线接大功率发光二极管负极.
QQ546630075
全部回复(0)
