LED可否并联用??
LED可否并联用??两端电压一样应该亮度也一样吧
全部回复(10)
poweryi
LED灯当然可以并联用了,亮度是由电流控制的,如果你需要亮度一样的话,可以选用市场上的一些单独控制各路亮度的IC去控制,有兴趣的话可以找我给你介绍介绍
njyd
两端电压一样亮度不一定一样,有时相差还很大.
hjg123
当然可以使用,至于亮度是否一致,要看你的LED灯的一致性怎么样拉,一致性好的话,亮度当然一样
sjzzgb
可以并联,但很难控制亮度,一般都加均流,
zero4545
要注意正向压降Vf,尽量相同的并,有可能的话先串的小电阻再并,会好点,点的时候不要用恒流源点,会减少寿命的
wms002
@zero4545
不要用恒流源???什么意思?请教!
万用表
@wms002
不要用恒流源???什么意思?请教!
就是用脉冲波,比如方波
@zero4545
你的意思是否如下图这样连?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158144677.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
阿客东
@万用表
就是用脉冲波,比如方波
还是不明白,能否说得更明确点.
zero4545
@powerpcb54
你的意思是否如下图这样连?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158144677.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
LED部分是对的,可是三极管这样工作是不是效率低了点,要是三极管能串在LED下就高多了,9012(13)就够了,用脉冲或方波(PWM,PFM)可以避免LED在低电压时的特性变化
