请能告知我EMI测试的Class A 与 Class B的标准是什么
各位老大,请能告知我EMI测试的Class A  与 Class B的标准是什么
这两个哪个更严?
最好能给我一下标准!先谢谢了
全部回复(24)
newfeels
A比B严.
你就这么问EMI测试,没人能回答你的,要看你做什么产品,参照的是哪个标准.各个标准对CLASS A,B,C,D的描写都不是很一致的.
jaunt
@newfeels
A比B严.你就这么问EMI测试,没人能回答你的,要看你做什么产品,参照的是哪个标准.各个标准对CLASSA,B,C,D的描写都不是很一致的.
謝謝newfeels, 我做的是一個充電器,客人要求參照EN55011  Group 1, Class A
newfeels
@jaunt
謝謝newfeels,我做的是一個充電器,客人要求參照EN55011  Group1,ClassA
你可以看一下这个标准.上面应该有描写的.
给你个参考,一般来说CLASS A是指在EMI测试条件下,无需操作人员介入,设备能按预期持续正常工作,不允许出现低于规定的性能等级的性能降低或功能损失.
bing8081
这个我还得问问工程师,我是负责销售的,不过可以问问我们工程师
@jaunt
不知道newfeels 是不是做认证的?有没有看不标准?怎么能在这里下说啊
newfeels
@stevenyanghm
不知道newfeels是不是做认证的?有没有看不标准?怎么能在这里下说啊
有不同意见你可以提出来,不过干嘛认为我是瞎说呢?
我没有看到EN55011,但是我看过很多EMC相关的标准,有EN,GB/T的,我只是说了个一般情况下的CLASS A级别描述.
楼上的老兄可以把你认为正确的说出来啊?
应该是这样: EMI是指产品的对外电磁干扰.一般情况下分为 Class A
& ClassB 两个等级. Class A为工业等级,Class B 为民用等级 .以等级严格程度来讲,B>A .同样产品在测试EMI 中的 辐射测试来讲,在30-230MHz下,B类要求产品的辐射限值不能超过40dbm 而A类要求不能超过50dbm(以三米法电波暗室测量为例)相对要宽松的多
newfeels
@stevenyanghm
应该是这样:EMI是指产品的对外电磁干扰.一般情况下分为ClassA&ClassB两个等级.ClassA为工业等级,ClassB为民用等级.以等级严格程度来讲,B>A.同样产品在测试EMI中的辐射测试来讲,在30-230MHz下,B类要求产品的辐射限值不能超过40dbm而A类要求不能超过50dbm(以三米法电波暗室测量为例)相对要宽松的多
看来楼上的兄弟对EN55011很熟悉了.
可否把标准传上来看看?
另外,CLASS A是工业级而CLASS B是民用级,民用比工业要严格吗?似乎有点奇怪.我看的EMC标准严酷等级都是A>B>C>D的.按我的理解,EMC=EMI+EMS,不知道可对否?
@newfeels
看来楼上的兄弟对EN55011很熟悉了.可否把标准传上来看看?另外,CLASSA是工业级而CLASSB是民用级,民用比工业要严格吗?似乎有点奇怪.我看的EMC标准严酷等级都是A>B>C>D的.按我的理解,EMC=EMI+EMS,不知道可对否?
EMC=EMI+EMS 没有问题.但严格程度你理解错了.不止是EN55011(科工医类电磁兼容通用标准)EN55022 也是一样的. 你说的A B C D 是指它的产品测试 EMS部分.
ds1983
@newfeels
EMI的等级和EMS的不一样.EMC=EMI+EMS.EMI是设备对外骚扰,EMS是设备抗外界骚扰.EMI中,classA是工业等级,classB是民用等级.民用的当然要比工业的严格,因为工业用的允许辐射稍微大一点,可以理解吧.EMS中的等级是指classA:测试完成后设备仍在正常工作,classB:测试完成或测试中需要重启后可以正常工作,classC:需要人为调整后可以正常重启并正常工作,classD:设备已损坏,无论怎样调整也无法启动.这样来看,严格程度EMI是B>A,EMS是A>B>C>D.
顺带一句,stevenyanghm是我师傅......
newfeels
@ds1983
EMI的等级和EMS的不一样.EMC=EMI+EMS.EMI是设备对外骚扰,EMS是设备抗外界骚扰.EMI中,classA是工业等级,classB是民用等级.民用的当然要比工业的严格,因为工业用的允许辐射稍微大一点,可以理解吧.EMS中的等级是指classA:测试完成后设备仍在正常工作,classB:测试完成或测试中需要重启后可以正常工作,classC:需要人为调整后可以正常重启并正常工作,classD:设备已损坏,无论怎样调整也无法启动.这样来看,严格程度EMI是B>A,EMS是A>B>C>D.顺带一句,stevenyanghm是我师傅......
哦,详细,谢谢.
是我搞错了,把EMI当做EMS了.
jaunt
@ds1983
谢谢各位,今天长见识了
austen
@ds1983
谢谢
ds1983
@austen
谢谢
呵呵,具体地讲,EMI是设备正常工作时测他的辐射和传导.在测试的时候,EMI的辐射和传导在接收机上有两个上限,分别代表Class A和Class B,如果观察的波形超过B的线但是低于A的线,那么产品就是A类的.如果连A的线都超了,那就fail掉了.EMS是用测试设备对产品干扰,观察产品在干扰下能否正常工作,如果正常工作或不出现超过标准规定的性能下降,为A级.能自动重启且重启后不出现超过标准规定的性能下降,为B级.不能自动重启需人为重启为C级.挂掉为D级.国标有D级的规定,EN只有A,B,C.
@ds1983
呵呵,具体地讲,EMI是设备正常工作时测他的辐射和传导.在测试的时候,EMI的辐射和传导在接收机上有两个上限,分别代表ClassA和ClassB,如果观察的波形超过B的线但是低于A的线,那么产品就是A类的.如果连A的线都超了,那就fail掉了.EMS是用测试设备对产品干扰,观察产品在干扰下能否正常工作,如果正常工作或不出现超过标准规定的性能下降,为A级.能自动重启且重启后不出现超过标准规定的性能下降,为B级.不能自动重启需人为重启为C级.挂掉为D级.国标有D级的规定,EN只有A,B,C.
ds1983兄,说得不错!
将好心人的贴顶起^_^
jawen1205
@nicole青青草
ds1983兄,说得不错!将好心人的贴顶起^_^
上面这些只要看过标准就很清楚了,FCC 只有CLASS A 和CLASS B两种产品属于哪一类产品就按哪一类的限值做而且FCC只考察EMI部分EMS不要求做CE要看具体属于哪一类产品,然后每一类分CLASS A(主要是工业环境)、CLASS B(住宅和商业环境)具体产品标准对环境分类还有更具体要求),对于EMS是考察抗扰部分主要是抗电磁干扰能力,判断依据分A、B、C、D四个等级,在相关产品标准中都有描述.
@newfeels
团长  怎么可以误人子弟呢
wangjun0854
@newfeels
为什么我看B级比A级更严格你,你那个是从哪里弄来的,给我参考一下
bingni_z
@ds1983
stevenyangha*mi*是你师父?我认你做师父吧
liweisdut
@ds1983
学习了,给力
小巩
LV.11
@liweisdut
学习了,给力
XRoad
@newfeels
乱说,B比A要求高,在传导辐射方面以及耐压方面。B类是3000VAC,A类是1500VAC,一个是有地线的,一个是没有地线的。
szwsu
@小巩
[图片][图片][图片][图片]
学习了,很不错的资料
eq338
@szwsu
学习了,很不错的资料
这个必须顶起,很好!商用是属于class B  吧?
