请教3846使用问题,郁闷了两周了,急切渴望大师们答疑解惑
用3846做推挽电路,输入电压28v,第一次使用3846,也从未使用过其他电流型片子,电路按下图接法,在11,14脚不接功率管时有正常的方波,但一接上功率管马上就消失了,只有对称的尖脉冲,管子并未导通工作,做了两周试验了,以致无法解决,看了很多资料,也想不通,在功率管C,E级之间加上负载电阻也无任何变化...而且就按下图参数接时还烧片子,连烧了我四个2846,心疼啊500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158416390.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
cm710
请先确定驱动能力足不足,不足的话加一级驱动
@cm710
3846不是可以直接驱动mosfet吗,各种资料上都是这么用的啊,能指点一下看看我的电路接法有问题吗?10脚是否需要接地呢?
@hangtiantong
还请用过3846的先人们指点啊,不知道先人们在最初是否也遇到过同样的问题呢?我认为应该还是6,7脚与3,4脚的参数配置的不合理,可是真的做了好多试验了,没有突破...急啊
lijunkof
从图上看电流互感器用法不对,检测脉冲电流互感器附边要整流,还要考虑互感器磁复位.不清楚你用的互感器变比,不能确定互感器负载电阻是否合适.
@lijunkof
互感器是100:1的,其实副边也加了一个4148作整流的,负载电阻用100欧姆以下的,我现在觉得好像电流检测还未起作用,因为加电时电流基本为零,3,4脚之间电压也只是几毫伏,好像并未起作用呢!...就当现在是开环应用了,3,4角短接起来是否也应该有输出呢?
vilayson1
3846VC接28V电压,输出便是28V的驱动电压,加到MOS栅极上不烧才怪!烧完场管再烧IC
harry1982
@hangtiantong
10脚不接就可以···
harry1982
为什么用那么大的供电电压啊?16V就构了啊··
dy-chInyYgp
栅极驱动限流电阻呢?
