请教充电电池的有关知识?
请教充电电池的有关知识?
在资料上看到说不同种类的电池(镍氢 镍镉 锂离子 碱性电池......)不能混合同时充电,为什么?那位知道,请详细说一下.多谢了!!
全部回复(8)
电源维护者
镍氢 镍镉 锂离子 碱性电池等,内部的活性物质不同,
wzzlm
@电源维护者
镍氢镍镉锂离子碱性电池等,内部的活性物质不同,
内部的活性物质不同,即说明充电时各类电池内部反应不同.那么对相邻另类电池有什么关系呢?
熟悉的陌生
@wzzlm
你可以首先了解各种电池的充放电特性与内部的化学特性.
@熟悉的陌生
电池的平台是怎样计算,所谓电池的平台意思是什么?
熟悉的陌生
@6789
电芯的放电平台就是放电到不能正常工作时的哪一段曲线.
jiamu
@熟悉的陌生
给锂电池充电时,加在电池上的电压超过4.2V是不是对电池有损害?
jacenlin
@jiamu
不会.如果电池两边的电压小于4.2.那怎么给它充电呢???
但是也有一定的上限.
拙见
jiamu
@jacenlin
不会.如果电池两边的电压小于4.2.那怎么给它充电呢???但是也有一定的上限.拙见
是不是不能超过4.3V?
我问过电池厂家的销售人员,说即使低于4.3V也不太好,从安全角度来讲的.
当电芯电压低于4.2,而加在电池两端的电压高于4.2V(或较大值),过压保护因为未检测到电芯电压超值,仍不会断开电芯与充电电路,会一直充电吗?这样对电池会有损害甚至导致爆炸吗?
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
100KW_PCS原理框图
绿之光
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
TL431应用问题
dianyuanaihao
