如何设置一个简单的5A放电线路?
使用电阻丝?
全部回复(7)
wzc5924
那你设计一个不就行了.....
我也很想知道
@sx周跃峰
我也很想知道
我也不知道我想的对不对,我把我想的说一下啊!恒流5A放电,如果采用电阻丝,恒流的话,必然电池电压会下降,那电阻丝的电阻就得减少,电压每下降一点,你的电阻丝就的减少一点,这样下去很麻烦的!也不是最简单的,除非不用电阻丝!我手里就有这样的仪器的图纸,我闲太麻烦了,没有做,
lygboy
@lioucanxing
电压变化可以不计..以36为例,应该33-39伏都算5A了.
@lygboy
那开始做好了电压是39V,电流5A放电,放电的电阻丝是39/5,那电压要是下降到37V,那不是37/5了吗,你说电阻丝不需要减小才可以啊,如果不减少的话,电流就不是5A了啊!
lygboy
@lioucanxing
不要那么精确.5.2-4.8都算5A
pangjihao
@lygboy
不要那么精确.5.2-4.8都算5A
用个MOS管加个TL431来做,用0.5R的电阻取样.
