企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:igbt驱动芯片???
请教:igbt驱动芯片???
请问三相驱动芯片的三相之间有什么联系吗,可否用其中四个驱动全桥的四个igbt?有没有适合全桥的驱动芯片啊(一个片子搞定的)?小弟先谢谢了!!!
全部回复(5)
jian68000
是不是我问的不对??怎么没人回啊??
siyin1980
你用其中的四个是可以的,只要把不用的屏蔽掉就可以.
其实你用两个芯片,各驱动半桥也可以呀,还方便布线
jian68000
@siyin1980
你用其中的四个是可以的,只要把不用的屏蔽掉就可以.其实你用两个芯片,各驱动半桥也可以呀,还方便布线
1158907363.pdf
用这个可不可以啊?是不是功能少了些,需要复杂的外围电路啊??
siyin1980
@jian68000
1158907363.pdf用这个可不可以啊?是不是功能少了些,需要复杂的外围电路啊??
我不是很熟悉,用得比较多的应该是IR,ST的吧
jian68000
@siyin1980
谢谢了
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
