请教蓄电池的使用时间怎么计算的?谢谢高手指示!
请问48V70Ah的铅酸蓄电池能够供150W的负载使用多长时间?
谢谢高手指教!
全部回复(6)
azhu
由于150W/48V=3.125A,因此可以认为平均放电电流为3.125A.
该电流小于5小时放电率的电流值,因此可以认为实际可用容量大等于标称容量.
所以,放电时间=70Ah/3.125A=22.4h
当电流大于5小时放电率电流(即0.2C)时,可用容量要衰减后计算.
@azhu
由于150W/48V=3.125A,因此可以认为平均放电电流为3.125A.该电流小于5小时放电率的电流值,因此可以认为实际可用容量大等于标称容量.所以,放电时间=70Ah/3.125A=22.4h当电流大于5小时放电率电流(即0.2C)时,可用容量要衰减后计算.
谢谢大侠
马赛克
不同厂家、不同系列的电池是不同的.
要按照厂家提供的放电参数表来核算电池.
注意以下几点:
1、优先选用恒功率放电参数;
2、放电时间要打个8折,因为参数表都是对100%容量的电池做的,使用一定年限后会衰减.
马赛克
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159336348.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159336901.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@马赛克
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159336348.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159336901.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
"无私奉献"号称是打击电瓶修复机的暴利厂家.提供张老师设计的电池修复的主要部件是个骗子,QQ:383504185.高力杰是骗子.大家请注意!!!!!!!!!!!!!!!!!千万不要上当,我就是个例子!!!!!!不要脸,打着张老师的旗号!!!
haote
你好我是一个新来的朋友,请问一下电瓶灯8AH的容量放电的时间为15小时,把灯泡换一个LED6伏特LED灯泡能够放电多长时间
