逆变电源的缓冲电路参数计算 的问题请教各位高手, 肯请赐教.
如图所示的IGBT的一个标准RCD缓冲电路,我们通过这个电路所连接接的负载是一个感性负载,IGBT的开关频率为40KHZ,在这个缓冲电路的参数选取上,我有两个问题还没有弄清楚:
1. 既然缓冲电路就是用来消耗IGBT关断后的功率,那么我们所选取的电容的工作频率是不是不需要跟IGBT工作的频率匹配?用较低工作频率的电容代替高频率的电容可以吗?
2. IGBT开通后,电容C必须在再次关断前放电完毕,以确保电容电压的初始状态始终为零,为此,放电时间常数必须受到限制,一般假设超过3倍时间常数可以放完电,则3RC≤TON.那么,我们是否只需要满足这个条件,将电阻值R取得很大,将C值取得很小,例如2200PF?
全部回复(0)
