我想问一下变压器有那些等级?
我想问一下变压器有那些等级?
大家好,我是新手,望大家多帮忙!谢谢了
是CB Report中的Transformer,在这一项的最后有一个Class E,我不清楚,望大虾们多多帮忙!
全部回复(6)
kevin1946
Class A,E,B,F,H.当然还有更高温度等级的,有的标准直接用温度值表示.
huyou
指的是绝缘系统的耐温等级,绝缘系统包括任何和铜线接触的绝缘材料.E指可以正常耐温115度
ds1983
@kevin1946
ClassA,E,B,F,H.当然还有更高温度等级的,有的标准直接用温度值表示.
高人请指点一下A,E,B,F,H分别代表什么含义?谢谢!
austen
@ds1983
class A,E,B,F,H对应的温度:
1160542371.pdf
ds1983
@austen
classA,E,B,F,H对应的温度:1160542371.pdf
谢谢!这个温度关系我知道,我想问的是A,E,B,F,H每个字母分别代表什么含义,为什么不是A,B,C,D,E,应该有特定含义吧?
jiandan0212
@ds1983
看了大家的一些资料,对Transformer我清楚了一些,TKS!!!
象DS1983兄说的那个问题我也想知道,不知道那位大虾有这方面的资料?望大虾们指点1 2....
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
电源先生(PowerMan)
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
