P6KE200 发热如何解决
TOP250Y做的24V/6A的单端反激电源,加载2A时,快恢复二极管巨热,后来加了大散热片,温度也能接受,但P6KE200的温度达到120度,然后输出关断,此时top250y表面温度在六七十度,应该不是过热保护吧,是因为变压器的漏感过大吗?我用的是EI40,原边电感325uh,漏感大约在7~8%左右,用P6KE200,BYV26C,4.7nF的电容和33K大电阻做钳位的,请问问题出在哪里,怎么减小P6KE200的发热量呢?请PI工程师指点~谢谢
全部回复(62)
@xmmwg
补充一下,电感都是在10KHZ的情况下用数字电桥测得,不是在100KHZ下,不知道准不准?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160699637.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我的钳位电路是这样的,请看一下
我的钳位电路是这样的,请看一下
@xmmwg
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160699637.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我的钳位电路是这样的,请看一下
这样通过电阻来减少一些能量
@xmmwg
变压器要找专门的厂家做,比较麻烦.可不可以从别的方面着手,我现在只是带小负载(1~2A),P6KE200为什么会发热厉害,没有那么大的能量吧?我之前做过的24V/1A,满载时,也不热啊,到底是哪里不对了,可以讲一下吗?谢了
可能跟变压器的漏感有关.
以前我也做一个 是24V/10A的,结果长期运行只能带载5A,加大负载P6KE200很快就被搞穿了,我也看了开关波形,反冲的尖峰很高,几乎每次开关都需要P6KE200钳位,后来我调整了R和C阻值,结果有所改善,但还是不够理想.
这种大功率用反激做,本身就不是很合适,如果一定要反激,这种漏感不能超过2%,而从变压器的绕制上来说,很难实现.还有,尽可能选功率大一点的磁芯,这样可以避免变压器的散热问题.
最后建议:用正激做吧:)我那个用反激是做失败了,当时用的也是TOP250
@xmmwg
不好意思,才看到!我原来的参数也是按照PIExpert算出来的.如果降低副边匝数保持原边就会减小反射电压,我原来是按Vor=135V算的,而P6KE200钳位在200V应该也可以的,不过没办法了,我会试试新的匝比,问一下:像我这样的电流比较大的输出,原边电感量取大好还是取小好,反射电压是取大好还是小呢,我打算取245uH的原边电感量而匝比为40:9:5,反射电压为120V,你看怎么样?
电感量是根据功率来计算的,向这么大功率,反压一定不能太高,90-100V就可以了,另外看一下变压器相位有没有反.不过根据你的情况,还是向我上面说的,找我们代理商是最好的选择,有工程师帮你,可能10分钟就搞定了-要善于利用资源:既解决了问题,又提高了能力.我以前用TOP249做过24V/6A,瞬时值10A的胶印机电源,没有问题.
