电容浪涌电流抑制器
——抑制开关电源浪涌电流专用器件
开关电源一般采用电容输入型回路,在交流输入接通的瞬间要对电容器进行充电,为了对输入回路的通断器,输入保险丝,EMI,整流器进行保护,同时要减少对其它电子设备造成恶劣的影响,因此需要接入浪涌电流抑制回路.
由北京科建华电子技术研究所研制生产的电容浪涌电流抑制器是解决此问题的专用器件.
主要特点:
1、 效果好:浪涌电流仅比工作电流大1~2倍;
2、 使用方便:按要求接入电路不需调试即可正常工作;
3、 损耗小,发热低:不需采取特殊散热措施;
4、 工作温度:-30℃~+70℃;
5、 动作快:动作是毫秒级的,保护开关电源不受误操作和瞬时断电的冲击.
主要技术参数(输入电压220V 50H z 温度T=25℃)
型号 外形尺寸(毫米) 输出功率(W) 外接电容(uf) 浪涌电流(A) 电压降(V)
FL2--040 11*16*17 40 100 2 小于0.4
FL2--100 11*16*17 100 220 4 小于0.4
FL2--250 16*18*20 250 330 8 小于0.4
FL2--350 20*25*23 350 470 10 小于0.4
FL2--500 20*25*23 500 680 12 小于0.4
应用电路
可以单只使用,也可多只并联使用(应使电容C和抑制器的输出功率均衡匹配).
