【讨论】您目前在电源设计中遇到的最大挑战是什么?
如题.欢迎各位的积极讨论,帮助PI更多地了解您的需求.
全部回复(157)
@switch
感谢PI专家,你们网站的所有资料我都看过了!我们公司现在大量在用TOP244还有一个问题请教一下,就是关于431补偿网络的问题,就是补偿网络中电阻和电容取值的问题,就两个器件的值不管是按照你们资料中的参考值,还是自己选择的数值,开关变压器都有音频噪音!而用一只50V/1μ的无极性电容代替,开关变压器就没有音频噪音而且高温老化也比较稳定没有出现问题,想请PI专业解释一下这个问题.
这是一个控制环路稳定的问题,把补偿网络中与电容串连的电阻去掉,431的供电和反馈采样都改在输出滤波小电感的前面,一般不会有什么问题.
你只用一个1u的电容时,通过431运放的增益很低,几十Hz以后,相位变化就是零了,这时431基本上相当于一个稳压管,TOP内建补偿,比较稳定.
@powerint_cec
从你描述的情况看,音频噪音的产生是你的电路在振荡,你可以测试一下输出纹波,应该有一个几K的三角波或正玄波.此波引起变压器磁通也是这个频率变化,磁通的变化引起磁致伸缩效应,使两半磁心,还有磁心和骨架,及线包产生相对运动,产生声音.用1U电容是,电路是稳定的,没有振荡,所以没有声音.
还有一个问题请教,我用TOP245做24V/1.5A的电源,使用EC28的开关变压器,输入市电从0V开始往上调到160VAC才能正常工作,而使用EC28L的开关变压器,从0V开始往上调到85VAC就可以正常工作,两种方法的外围电路一样!按照PI的资料EC28应该也可以在85V的时候启动.输入电解为68u.
