电子变压器的保护电路
各位电子变压器高手!现在市场上用的最多的应该就是这种电路了吧,可是我在调试的时候总感觉不好,低压短路不保护,高压也不保护,不知高手能否给我指点指点?谢谢!
全部回复(51)
@sqc
你的线路画错了
重新上传一次
@guozg
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161217769.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">重新上传一次
用05的话,功率在50W左右吧,那射级电阻小了点了,灵敏度不好并不奇怪,试一下增大阻值.
不过另一点,这个电路短跑排除后,好象不能自动再启动?
@大梦我未觉
很简单,不用可控硅,两个管子都用NPN低压管,一般我比较喜欢用两级放大的电路,就是一个管钳DB3,一个管钳下管B极,而这钳DB3的管用来驱动另一个管,这样,只要触发钳DB3的管子,就可以两个同时工作.当时设计这个电路时是考虑管子的一致性,当时怕两个管子存在偏差,不能同时工作.实际使用时发现一致性还是满好的.另:我一般将取样的电阻独立在谐振之外,这样的话可以任意调整其大小而不会影响到电路的稳定性!
可靠性一直都是应该放在第一位的,我注意到你的电路几乎没有任何其他的保护,实际上,我认为三极管CE极之间的FR107不应该少的,而BE极之间可以用电阻代替.
甚至于在大功率下,正极与中线,中线与负级之间的两个小电容若没有成本的压力,也应加上去,而且要对称的,上下都要,虽然可能会靠成三极管温升加高,这可以通过调整别的参数来抑制.
@guozg
用9013的话对9013有什么要求呢?我在试的时候能保护,但时间长了13005发烫,还是会烧掉的,是不是9013没有彻底关断呢?
总的来说能自动重启动的线路,其在关断后并不是不动作,而是每隔一段时间(电解放电完毕后)自动重启,那时,线路工作于低阻抗,大电流下的状态下,也就是一般电路的启动阶段,这时候功率管温升加剧,连续运行容易烧机,故应调整其电解放电时间,使得其关断时间与启动时间相对拉长,将启动时的温度散发掉,这样才能保证变压器的安全!这可以通过加大电解量或加大放电电阻来实现.当然,太长了也不行,短路排除后需要较长的时间来重启,这就看你自己的了.
@大梦我未觉
还得请教一下,我修改过了,在变压器已经启动了,短路输出可以保护,但是先短路再启动就要烧掉的,不知道是哪里的原因?还请帮我分析分析!谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162362112.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
