两个电解电容的故事
请问电容1的正与电容2的正相连,最终电容的参数变成怎么样的.
相同如果两个负相连有会怎么样.
全部回复(13)
有意思, 你是说电解电容吧? 我估计这样串联后, 总容量还是一样的变小,C=C1*C2/(C1+C2). 当然总耐压还是其中一个电容的耐压. 估计,这样的接法可以用在交流应用又需要大容量的场合.
@deep_thought
有意思,你是说电解电容吧?我估计这样串联后,总容量还是一样的变小,C=C1*C2/(C1+C2).当然总耐压还是其中一个电容的耐压.估计,这样的接法可以用在交流应用又需要大容量的场合.
几本上可以说是,耐压不变,容值接近与原来的2倍??
coolbor
最好能给出具体的应用电路,否则不能确定
yaoming
@coolbor
最好能给出具体的应用电路,否则不能确定
两个负极相连,两个正极可以直接接入交流电路中,不行可以试一下哦
nc965
愚蠢的问题和愚蠢的答案,你们还是搞电源的?
@nc965
get out
nc965
@heaven_meng
getout
言重了,道歉!
sky1983
@nc965
言重了,道歉!
偶觉得耐压加倍,容量串联相当于电阻并联的算法.
如果是同极性相连的话可以变成一个无极性电容,对有正负极性的信号滤波.请拍砖!
nc965
@sky1983
偶觉得耐压加倍,容量串联相当于电阻并联的算法.如果是同极性相连的话可以变成一个无极性电容,对有正负极性的信号滤波.请拍砖!
电解电容:
因为有类似电解的原理形成的单向(直流)耐压特性的电容器,只允许正向加压,不能承受交变电压和反向电压,在其反向施加电压会因破坏电解平衡而损坏电容器.只有在非常弱电的情况下才可以反向连接(如:用万用表测试电容时可以不分正负极).
如按你们提出的连接方式,则任何时刻都有一只电容处于反向耐压的状况,立马损坏!
这样的连接后,就是一个完全没有用的东西!
明白?
plumon
是说把两个电解电容,连成一个有三个接点的东西吗,有什么意义勒
heaven_meng
@nc965
电解电容:因为有类似电解的原理形成的单向(直流)耐压特性的电容器,只允许正向加压,不能承受交变电压和反向电压,在其反向施加电压会因破坏电解平衡而损坏电容器.只有在非常弱电的情况下才可以反向连接(如:用万用表测试电容时可以不分正负极).如按你们提出的连接方式,则任何时刻都有一只电容处于反向耐压的状况,立马损坏!这样的连接后,就是一个完全没有用的东西!明白?
你的意思是说不可以这样连接,我觉得不对.
SKY1983讲的不错.
boy0608
@sky1983
楼上的说的对.有时在维修时找不到无极限电容用两个容量相等且大一倍的电解电容正对正或负对负串联.可代替成无极性电容.不管是正对正或是负对负其结果都是一样的.这个在电路基础中讲得很明白了.
nc965
@heaven_meng
你的意思是说不可以这样连接,我觉得不对.SKY1983讲的不错.
可以这样连接,只是没用,正如你可以服毒,只是要死.
