PI论坛
输出微振荡的原因
输出微振荡的原因
24V/1A的输出,典型电路!
输出会在23.96~24.05V间来回跳变,不知道为什么?开始怀疑反馈可调电阻精度差,换了精密的也是一样,不知道是不是TL431的问题?
全部回复(6)
powerint_cec
具体设计问题找代理商的FAE帮你.可能是电路有振荡.
xmmwg
@powerint_cec
因为现在急用,输出电压要求精度也能达到,那这种振荡的电路实际用起来没其他的问题吧?
一般情况下,调整反馈电阻有效吗?
powerint_top
@xmmwg
因为现在急用,输出电压要求精度也能达到,那这种振荡的电路实际用起来没其他的问题吧?一般情况下,调整反馈电阻有效吗?
TL431的参考电压准确吗?具体电路问题,靠猜测是无法帮到您的.还得您自己做实验去检查.要不就跟我们得代理商工程师联系吧.
powerint_emi
你使用的什么IC
xmmwg
@powerint_emi
你使用的什么IC
top224,现在重焊了一批管子,又稳定了!
xmmwg
@powerint_emi
你使用的什么IC
可不可以帮我解决一下我发的"P6KE200发热"一贴中的问题.如果去掉tvs管,单用RCD(4.7nf+68k+byv26c),空载上电炸管可能是为什么啊?
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
