刚学电源,想请教如何理解能量传递的过程,希望大家指点一下迷津
先说一下我的理解:
以RCC电路为例子,在开关管导通时,变压器初级绕组存储能量,此时次级感应电压极性相反,不能形成回路,使得能量不能从一次侧传递到二次侧.当开关管截止时,由于初级绕组的电流不能突变,使得二次侧电压极性反转,此时次级的回路形成,前面初级绕组存储的能量开始通过次级绕组传递给负载.之后,当初级绕组的电流降低到一定值后,再根据电感电流不能突变原理,从而使初级绕组产生一个感应电压使开关管导通.
首先征求一下大家的意见,帮我看看上面理解有什么问题.
其次根据我理解,能量传递是需要回路的,那么,在开关管关断以后,初级的回路是怎么形成的呢?是不是和rcd吸收部分形成的回路?不是的话,那么回路是如何形成的呢.
请指点一下迷津,谢谢!!
全部回复(1)
yzds409
我是修电视机的,我认为开关管截止以后,理想的情况下初级是没有电流的.次级整流后向负戴供电释放初级在导通期蓄积的能量.
实际上初级截止那一瞬间,次级整流元件来不齐导通,所以初级还是有电流,如果没有RC吸收电路,就会产生高压,击穿开头管.
