初次设计反激变压器,请大家指点下.
要求,INPUT:AC 120V   OUPUT: DC 30V 3A  DC 8V  0.1A
设定:
反激  IC: 3843     F:66KZ   BIAS:13V
输入滤波电容 Cin 220U
最大占空比  Dmax 0.39
初级脉动系数 K   0.6
效率         0.85
磁芯  EER35/34  AL:2770 AE:107
LP:352UH  NP:42T 线径2*0.4mm
          Nb:4T      1*0.4mm
          Ns1:18T   4*0.4mm
          Ns2:3T    1*0.4mm
变压器绕法:(由内向外)
1     Nb:4T   1*0.4mm
2                    1 layer tape
3  NP1/2:21T  2*0.4mm
4                    1 layer tape
5   屏蔽铜箔 0.9T(引出线接初级地)
6                    3 layer tape
7    NS1:18T   2*0.4mm
8                    1 layer tape
9    NS1:18T   2*0.4mm(7,9并联)
10                   3 layer tape
11  屏蔽铜箔 0.9T(引出线接初级地)
12                   1 layer tape
13  NP1/2:21T  2*0.4mm
14                   3 layer tape
15  Ns2: 3T    1*0.4mm
16                   3 layer tape
   骨架两边各留3MM挡墙
小弟是初学,看了些资料算了个变压器,准备打样试下,请大侠们
看看,指点下,多谢了.
全部回复(6)
新手菜
没人教导一下吗?
匝數太少!
輸出120V+/-10%,D=0.39MAX,f=66khz,KRP=0.6,效率=85%:
PRI:70T/0.50mm
bias:11T/0.30mm
sec(30V/3A):25T/0.50mm*4
sec(8V/0.1A):7T/0.30mm
L=425uH
GAP約2.3mm
新手菜
@sixbrother
匝數太少!輸出120V+/-10%,D=0.39MAX,f=66khz,KRP=0.6,效率=85%:PRI:70T/0.50mmbias:11T/0.30mmsec(30V/3A):25T/0.50mm*4sec(8V/0.1A):7T/0.30mmL=425uHGAP約2.3mm
谢谢大侠,我看过很多大侠的回贴,知道您是个热心的高手.
我想问下匝数是不是和Bm的取值有关啊,您是按多少算的.
还有我那样的绕线方法有问题没有,真的感谢您,我等了一
天了,就等到您的回复.
@新手菜
谢谢大侠,我看过很多大侠的回贴,知道您是个热心的高手.我想问下匝数是不是和Bm的取值有关啊,您是按多少算的.还有我那样的绕线方法有问题没有,真的感谢您,我等了一天了,就等到您的回复.
為了方便繞線3貼改為下面繞線方式:
1  NP1/2:35T  2*0.4*mm
2                    1 layer tape
3   屏蔽铜箔 0.9T(引出线接初级地)
4                    3 layer tape
5    NS1:25T   2*0.50mm
6                    1 layer tape
7    NS1:25T   2*0.50mm(7,9并联)
8                   2 layer tape
9  Ns2: 7T    0.40mm
10                   3 layer tape
12                   1 layer tape
13  NP1/2:35T  2*0.40mm
14                   3 layer tape
15  Nb:11T   0.40mm
16                    3 layer tape
   骨架两边各留3MM挡墙
匝數與B值有很大關係,但鐵損也與B值有關係,B值越大鐵損越大.計算時盡量使銅損接近等於鐵損
本設計B=0.165T
新手菜
@sixbrother
為了方便繞線3貼改為下面繞線方式:1  NP1/2:35T  2*0.4*mm2                    1layertape3  屏蔽铜箔0.9T(引出线接初级地)4                    3layertape5    NS1:25T  2*0.50mm6                    1layertape7    NS1:25T  2*0.50mm(7,9并联)8                  2layertape9  Ns2:7T    0.40mm10                  3layertape11  屏蔽铜箔0.9T(引出线接初级地)12                  1layertape13  NP1/2:35T  2*0.40mm14                  3layertape15  Nb:11T  0.40mm16                    3layertape  骨架两边各留3MM挡墙匝數與B值有很大關係,但鐵損也與B值有關係,B值越大鐵損越大.計算時盡量使銅損接近等於鐵損本設計B=0.165T
万分感谢您的回复,我会做几个样试下,有问题再向您请教.
mingmain
@新手菜
有没有具体的算法呢?
