全桥电路问题求助,附有波形图.
全桥的电压可调的一电源,主电路图结构:如下
R13---电流取养电阻; C---隔直电容(800V 0.39Uf); T2变压器
测试条件:
(1) 输入电压200V
(2) 输出电压:150V并带500欧姆的电阻负载;
测试波形如下图:
黄---R13上的电压波形;
红---变压器中流过的电流波形;
蓝---变压器两端的电压波型;
Questions:
(1) 黄所表示的电流波形出现振荡的原因和改善措施,尤其是下冲那部分.
(2) 蓝所表示的变压器的电压波形正弦部分是什么原因导致的?LC震荡?
(3)刚开始电路输出还正常,过了一段时间后输出不稳定,什么原因?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162543115.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162543245.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
xue007
C50干啥的?
benz_dzxx
@xue007
C50干啥的?
关注
@xue007
C50干啥的?
我也不是很清楚,电路调试的时候没有焊接C50,
同事讲是出于安规的考虑才用的一个电容!
滤波电路是不是用LC要好些.
而且你的MOSFET管不并一个快度恢复二极管,不怕浪涌吗?
@highflying007
我利用MOS寄生的二极管,在输入电压小于150V时,轻载情况下,输出能稳定而且0-150V可以调节,但是输入电压升高后,驱动IC损坏,我用的是L6386驱动IC.
这个原因郁闷了我很久!!!
