逆变电镀电源讨论
逆变电镀电源讨论
全部回复(4)
我是个学生所做的课题就是这个方面的
换向脉冲电源
kingd126
看看俺前几天搞的,全桥移项式软开关,500A,暂载率100%,现在正在试用,基本上是24小时工作,环境也较差,我的技术可以做到单机22KW,实测效率0.85,重量42Kg.输出纹波220mV,意见邮箱:kingd126@126.com500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163415920.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fulisemi
我家就是专为给电源电源供器件的,有需要这方面器件的,可和我联系沟通一下: IGBT,肖特基,快恢复,驱动电路...
adper11
@kingd126
看看俺前几天搞的,全桥移项式软开关,500A,暂载率100%,现在正在试用,基本上是24小时工作,环境也较差,我的技术可以做到单机22KW,实测效率0.85,重量42Kg.输出纹波220mV,意见邮箱:kingd126@126.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163415920.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
线性电流传感器 IC ——ACS712
特点
  • 低噪音模拟信号路径
  • 可通过新的滤波引脚设置器件带宽
  • 5 µs 输出上升时间,对应步进输入电流
  • 80 千赫带宽
  • 总输出误差为 1.5%(当 TA = 25°C时)
  • 小型低厚度 SOIC8 封装
  • 1.2 mΩ 内部传导电阻
  • 引脚 1-4 5-8 之间 2.1 VRMS 最小绝缘电压
  • 5.0 伏特,单电源操作
  • 66 185 mV/A 输出灵敏度
  • 输出电压与交流或直流电流成比例
  • 出厂时精确度校准
  • 极稳定的输出偏置电压
  • 近零的磁滞
  • 电源电压的成比例输出
描述
Allegro® ACS712 可为工业、商业和通信系统中的交流或直流电流感测提供经济实惠且精确的解决方案。该器件封装便于客户轻松实施。典型应用包括电动机控制、载荷检测和管理、开关式电源和过电流故障保护。该器件不可用于汽车应用。
该器件具有精确的低偏置线性霍尔传感器电路,且其铜制的电流路径靠近晶片的表面。通过该铜制电流路径施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过将磁性信号靠近霍尔传感器,实现器件精确度优化。精确的成比例电压由稳定斩波型低偏置 BiCMOS 霍尔 IC 提供,该 IC 出厂时已进行精确度编程。
当通过用作电流感测通路的主要铜制电流路径(从引脚 1 2,到 3 4)的电流不断上升时,器件的输出具有正斜率 (>VIOUT(Q))。该传导通路的内电阻通常是 mΩ,具有较低的功率损耗。铜线的粗细允许器件在可达的过电流条件下运行。传导通路的接线端与传感器引脚(引脚 5 8)之间电气绝缘。这让 ACS712 电流传感器 IC 可用于那些要求电气绝缘却未使用光电绝缘器或其它昂贵绝缘技术的应用。
ACS712 采用小型的表面安装 SOIC8 封装。引脚架镀采用 100% 雾锡电镀,可与标准无铅 (Pb) 印刷电路板装配流程兼容。在内部,该器件为无铅产品,倒装法使用当前豁免于 RoHS 的高温含铅焊球除外。器件在出厂装运前已完全校准。
有需要请联系:
联系人:先生
Mobile15818755493
電話:0755-83286558
傳真:0755-83344130
E-Mail millipexszfxb@163.com
网址: http://www.millipex.com.cn
