寻助:逆电变压器的制做叁数
各位大哥师傅~~路过时留些逆电变压器的制做叁数行么 谢谢咯
  我的初学的菜鸟 ~发到我邮箱也可以hnxiaoyuzhou@yahoo.com.cn
全部回复(12)
hnxiaoyu
1:如果用一对IRFP150N/12伏供电最多只做到300W,用1.2平方厘米就可以了,就是电脑电源里的变压器,绕法:
初级=4T+4T(0.71线用4根并绕)
次级=80T(用0.71单线即可)
2:如果用4平方厘米的变压器做,要用4对IRFP150N/36伏以上供电最多只做到2000W,绕法:(以48伏供电计算)
初级=5T+5T(0.71线用10根并绕)
次级=25T(用0.71单线4根并绕)
要用标准电路,不用开气隙,不能直接驱动,加一级放大.
hnxiaoyu
@hnxiaoyu
1:如果用一对IRFP150N/12伏供电最多只做到300W,用1.2平方厘米就可以了,就是电脑电源里的变压器,绕法:初级=4T+4T(0.71线用4根并绕)次级=80T(用0.71单线即可)2:如果用4平方厘米的变压器做,要用4对IRFP150N/36伏以上供电最多只做到2000W,绕法:(以48伏供电计算)初级=5T+5T(0.71线用10根并绕)次级=25T(用0.71单线4根并绕)要用标准电路,不用开气隙,不能直接驱动,加一级放大.
用SG3525做高频电源,如何确定频率与变压器最匹配.
( 我用EE55厚磁芯,初级0.5*10,3T+3T
             次级0.5*3 ,110T
hnxiaoyu
初级=35T+35T(1.30mm线绕)
次级=620T(用0.45mm线)
hnxiaoyu
@hnxiaoyu
用SG3525做高频电源,如何确定频率与变压器最匹配.(我用EE55厚磁芯,初级0.5*10,3T+3T            次级0.5*3,110T
初级用铜皮0.3MM*25MM绕5T,中心抽头.或用1.0线4根并绕3T+3T,顺口出线,实际是2.8T+2.8T,建议用铜皮,效率高且波形好,不易产生电容和场管发热等负作用.
次级用0.76线双并戏45T--50T.
hnxiaoyu
@hnxiaoyu
初级用铜皮0.3MM*25MM绕5T,中心抽头.或用1.0线4根并绕3T+3T,顺口出线,实际是2.8T+2.8T,建议用铜皮,效率高且波形好,不易产生电容和场管发热等负作用.次级用0.76线双并戏45T--50T.
PRI:6Tct(3+3)/銅箔T0.15*15mm
SEC:65T/0.45mm
lcm102
@hnxiaoyu
请你帮我设计
功率:400W,
输入电压dc:12伏,
输出电压:220以上伏/2A
开关频率50以上KHZ
推挽形式输出变压器
磁芯:ER35
请你给出.初级线径.圈数.股数
次级线径.圈数
我的e-mail: lcm102@126.com
谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162909098.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lcm102
@hnxiaoyu
初级=35T+35T(1.30mm线绕)次级=620T(用0.45mm线)
请你帮我设计
功率:可以做到多大啊
输入电压dc:12伏,
输出电压:220以上伏/2A
开关频率50以上KHZ
推挽形式输出变压器
请你给出.初级线径.圈数.股数
次级线径.圈数
谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162910677.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
huamg
@hnxiaoyu
PRI:6Tct(3+3)/銅箔T0.15*15mmSEC:65T/0.45mm
你这样太浪费了,如果频率取100KHZ左右(10KHZ---300KHZ基本相同),EE55足可有1000W的功率,如这样安排只有500W了,用0.3MM*30MM的铜皮绕2T+2T(12V供电,实际算法为10V),输出用0.76线6根并绕42T(220V有效值),这样才是真正的利用.
huamg
@hnxiaoyu
牛头不对马嘴!
四通阀
@huamg
牛头不对马嘴!
你见过牛头对马嘴???/
huamg
@四通阀
你见过牛头对马嘴???/
变压器有频率之分,硅钢片与 铁氧体或者50HZ与200KHZ 哪个是牛头?哪个是马嘴?你说呢?
hnxiaoyu
@huamg
变压器有频率之分,硅钢片与铁氧体或者50HZ与200KHZ哪个是牛头?哪个是马嘴?你说呢?
晕~~我把条件给忘了   真对不起
