并联谐振还是串联谐振好?
看到的资料大多是串联谐振,也有的网友提到并联谐振?请问并联谐振的拓扑是怎样的?会比串联谐振好吗?
全部回复(12)
@mymagic
半桥驱动和全桥驱动是怎样区分的啊?还有并联谐振和串联谐振是不是谐振电容和和电感线窜的串联和并联啊?
并联和串联的区分是指谐振电容和加热的主电感线圈的串并联,这些应该在随便一本书上都可以找得到的吧?
至于半桥和全桥的区分
这个图就是半桥的图片500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162947105.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下来的这个就是全桥的图片500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162947278.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路上就是这么区分!怎么用文字很明白的表达出来,怕说得不太清楚!
这上面还有一篇什么是半桥什么是全桥,你可以参考参考
至于半桥和全桥的区分
@叮铛
你这个问题,我这两天也在研究,跟我旁边好多人交流了,说单管驱动使用LC并联,全桥驱动使用LC串联.原因不是很清楚!我这两天查了资料,会不会是因为并联的时候频率超过谐振频率就呈容性,串联频率超过谐振频率呈感性,而且单管的频率较低,全桥的频率可以设的稍微高一些,电磁炉一般都要求工作在感性,所以才会单管并联,全桥串联!个人见解!高手指点!
并联谐振功率做不大,LC并联谐振也称电压谐振,振荡时会产生很高的振荡电压,它对IGBT的耐压要求比较高,成本昂贵,且IGBT的导通时间受严格限制,当导通时间大到一定程度之后回造成电源短路,而串联谐振可以避免此问题,但对IGBT的过流能力要求较高.
@xkw1
LC串联:由于L上的电流不能突变,要求用电压型驱动方式.电压呈方波,电流呈正弦.L和C上电压都远高过电源.电流较小,适合高频工作.要求电源交流阻抗要低,通常要在直流侧并高频电容.适合3MW/1.2WHZ以下场合.LC并联:由于C上电压不能突变,要求用电流型驱动.电压呈正弦,电流呈方波.器件过压很高,电流教大,适合低频工作.要求电源交流阻抗大,通常要在直流侧串电感.适合15KHZ以下场合.现用的单管电路,实质是一准谐振网络,不宜单独用串或并联理论讨论.
串联谐振电路
优点:IGBT零流开通零流关断,开关损耗小,电流波形是正弦波
缺点:dv/dt非常大,对于一个10KW以上的电路,dv/dt值很容易超过10000v/us
并联谐振电路
优点:IGBT零流开通,电流最高值关断,电压波形是正弦波
缺点:在电流量高值处关断,关断损耗最大
至于功率,串联及并联谐振都能做到很高的功率,并且谐振电压都可以控制的很低,基本能做到100KW时的谐振电压低于1000v
一般来讲,对于串联谐振,比较容易达到高功率,但对于并联谐振,要做到高功率需要相当技巧,因为它更容易产生过高的谐振电压
总体来讲,如果能够克服硬关断时产生的热损情况,并联谐振的工作状态要比串联谐振好
串联谐振电路要复杂,并且dv/dt值往往会很高,产生的危害也比较大
并联谐振电路
缺点:在电流量高值处关断,关断损耗最大
