一个很简单的问题
请问:模块电源管脚中+S(输出上调),-S(输出下调),TRIM(输出调节端)具体工作原理是什么(比如为什么这样做时输出电压会被调高而不是被调低)?在厂家的说明书里只有接法和调试方法.如果换了另外一个厂家,说明书里又是另一种接法.有时感到思路很混乱,也无法灵活运用电路.如果知道这些端子的工作原理,我想会好许多请大家帮忙.
谢谢.
全部回复(9)
nc965
你这样想吧,如果叫你来设计这些模块,你也得给人家留着这些脚,至于脚里面是什么原理,只有你自己知道.
indigo
+S 和 -S 他们是  +SENSE 和 -SENSE
调节电压要看他们的调节方式了(主要有正逻辑和负逻辑2种),
由于电路内部的取值不一样,调节公式是不一样的.
你按照调节公式做就可以了.
里面有一个电压源和运放,主要是通过电阻分压也调节TRIM端的电压来改变输出电压的,
@nuaa_kitty
通过电阻分压,那不是效率会降低好多啊
一般的模块电源中,因为厂家不可能每个电压都单独做一款模块,所以基本上是间隔地做一组输出电压,然后每中电压都可以调整比如+-10%(因模块而异),这样当客户需要一些特殊值的输出电压时候就可以自己在TRIM pin和+Sense或者-Sense之间加上外接电阻,也可以通过在TRIM pin外加一定范围的电压(模块的数据手册提供)实现模块输出的调低和调高.
不知道这样解释还行不??各位继续探讨!
@liqingwu1234
通过电阻分压,那不是效率会降低好多啊
只是采电压的样和基准比较,并不走功率的,怎么会影响效率
+S和-S其实主要是远端补偿的作用,主要应用在低压大功率的模块电源中,补偿由于低压大电流造成的线压降.
一般的中小功率模块电源只要有TRIM(调整端)就可以了.通过在TRIM与输出正负端之间加分压电阻来调整输出电压
懶人
原来这么不简单!!
汗!!还是不懂!!!
@懶人
原来这么不简单!!汗!!还是不懂!!!
给你个图和公式,自己推导一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163061017.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163061032.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
