交流电流源 电阻 发光二极管串联,二极管会怎样发光?
知道的说下 呵呵
懒得搭电路了
拜托知道的说下
全部回复(9)
heaven_meng
轻微的闪同,不过不明显,频率就是电源交流频率了
fjqing8888
电源频率的1/2,轻微闪烁
liuliang
闪烁频率是电源频率的1/2,如果频很高人眼就看不到闪烁了.
heaven_meng
@liuliang
频率怎么会是1/2呢?
看到有些电源排插那个指示灯没, 电路就是一样的. 效果也一样.
liukun79
看到有些电源排插那个指示灯没,电路就是一样的.效果也一样.
我在深圳松岗做电解电容的,我刚刚做这个行业,还请各位多多关照
QQ:185832630
手机:13510226745
zzz2007
话题:交流电流源 电阻 发光二极管串联,二极管会怎样发光
lymex
如果交流电压合适、电阻合适,就是正常发光而已,很难看出闪动,因为闪动的频率是50Hz,就是交流电的频率.说闪动频率是电源频率的1/2是错误的.日光灯管闪动的频率是100Hz,因此说LED闪动频率是日光灯闪动频率的1/2才是正确的.
其实,日光灯管灯丝的一端闪动的频率可以说是50Hz,用余光看还是可以发现闪动,这是因为人眼黄斑附近视觉暂留比较好,但非黄斑反应快.
mackintosh
@lymex
如果交流电压合适、电阻合适,就是正常发光而已,很难看出闪动,因为闪动的频率是50Hz,就是交流电的频率.说闪动频率是电源频率的1/2是错误的.日光灯管闪动的频率是100Hz,因此说LED闪动频率是日光灯闪动频率的1/2才是正确的.其实,日光灯管灯丝的一端闪动的频率可以说是50Hz,用余光看还是可以发现闪动,这是因为人眼黄斑附近视觉暂留比较好,但非黄斑反应快.
哈哈
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
