变压器设计的疑问???
变压器设计的疑问???
我们产品中的开关电源变压器,有一路为24V,300mA,一路为7.5V,300mA.最近,公司开发一个新产品,要求那两路电流增大,变为一路24V,600mA,一路为7.5V,1A.于是,让几个厂家做几个样品.目前拿到的一份样品,发现承认书上的绕线线径与匝数与之前变压器参数完全一致.正常吗??
全部回复(4)
njugjf
线径多少?按照5A/mm^2的电流密度算一下.或许是之前用的线径太奢侈了:)
tanma
@njugjf
谢谢,公司寄来得承认书上,原边有个0.12,其余副边为0.25,这个参数应该是直径吧,按大侠你得算法,3.14×0.125^2×5=0.245A,远远不能满足要求啊,仍然有点疑惑啊?
njugjf
@tanma
这个...
恐怕变压器厂家不太负责吧?
你的电源功率这么小,应该是反激的吧?
如果工作频率和输入电压都不变,那么输出功率变化时,匝数和气隙,以及线径都要变化,甚至可能磁芯也要改动.仅有匝比不须变化.
tanma
@njugjf
这个...恐怕变压器厂家不太负责吧?你的电源功率这么小,应该是反激的吧?如果工作频率和输入电压都不变,那么输出功率变化时,匝数和气隙,以及线径都要变化,甚至可能磁芯也要改动.仅有匝比不须变化.
谢谢,刚和厂商联系了一下,估计是他们哪个环节出问题了,把给他们得那张参数表弄丢了,他们开发部以为是按原数据做几个,比较郁闷.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
