220V的蓄电池怎么充电啊
220V的蓄电池怎么充电啊
220V的蓄电池怎么充电啊
全部回复(17)
leesuo
整流后用3909控制
也可用开关电源
ansamdavid
@leesuo
整流后用3909控制也可用开关电源
252V,10A的开关电源,你有电路吗?
用什么开关方式?
需要高频变压器吗?
leesuo
@ansamdavid
252V,10A的开关电源,你有电路吗?用什么开关方式?需要高频变压器吗?
单端反激式较简单些
当然要高频变压器,开关电源效率高
你的功率较大,我没有现成的电路.
你可以到其他帖子看看.
ansamdavid
@leesuo
单端反激式较简单些当然要高频变压器,开关电源效率高你的功率较大,我没有现成的电路.你可以到其他帖子看看.
单端反激怎么做的了这么大啊?
ansamdavid
大家帮帮忙,提点意见啊
或提供一下电路啊
在此先谢了
xkw1
@ansamdavid
大家帮帮忙,提点意见啊或提供一下电路啊在此先谢了
你那是啥电池?不同电池充法不同!
ansamdavid
@xkw1
你那是啥电池?不同电池充法不同!
理士的铅酸免维护电池,12V45AH+
ansamdavid
@ansamdavid
理士的铅酸免维护电池,12V45AH+
12V45AH
xkw1
@ansamdavid
12V45AH
你得用270V的充电机,主充/均充/浮充三段进行.充电机可以用开关电源也可以用SCR整流充电柜.
ansamdavid
@xkw1
270V啊?太高了吧,用开关电源啊?
有电路吗?
xkw1
@ansamdavid
270V啊?太高了吧,用开关电源啊?有电路吗?
你是多电池串的220V组,就得用这充电机,双正激就行.半桥全桥都可以,现在市场上就有AC380V入DC310V20A的,配你的就廷好.
ansamdavid
@xkw1
电流没必要这么大吧,而且是380的,不是很合适,220的有吗?
xkw1
@ansamdavid
铅酸电池主充是1/3制,终止充电电压2.35V/单元.你自己算一下拉.
ansamdavid
@xkw1
我们充电是按0.1C充的,只要在20小时内充满就行了,所以不要这么大,这是我们行业的标准.我按照2.35/单元算了一下,电压达到258.5V,设为260V我想够了吧,但我现在的问题是电路没有,不知有谁愿意帮帮忙?
xkw1
@ansamdavid
如果电池老化或天生反电势高(与铅板成分和硫酸配比变化有关)你咋办?平时可以0.1C,空电池就另当别论了.
ansamdavid
@xkw1
是这样的,这只是我们一套设备中的一部分,充电是一直充着的,除非停电了,
山姆
@ansamdavid
我有这种充电机,充电电流4A的,愿为x线机管道探伤机器人的电瓶充电,体积250/220/110mm,内电路尺寸100/170/80mm(含散热器),是一独立充电机机心.半桥结构.功率1000W,最大1200w电话;0315-2562560陶先生
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
