为什么大家不讨论最常用的ZVS移相全桥软开关
一直以来我很奇怪,为什么大家不讨论最常用的ZVS移相全桥软开关.
比如谐振电感的选取,超前臂与滞后臂的不同,移相控制的九种控制策略的差别.....
全部回复(32)
@丁丁小
在下没有做同步整流.在图中Q1Q2用的是二极管!!这个整流输出电路是否优于全波整流,在下认为此电路不错;它比全波整流少了一个中心抽头,对于大电流输出来说,变压器要容易做得多;其次,可以避免两个二极管瞬间同时导通:)还请各位大哥多多发表见解^*^
这个副边是倍流整流电路,的确适用于低压大电流场合.但并不像你所说的那样,它是因为在低压大电流时可以在很多情况下把副边绕组只做一匝,以及把变压器与两个滤波电感做成磁集成,这样可以比全波整波少好几个焊点,这对提高EFFICIENCY很有帮助.至于你说的避免两个DIODE同时导通,我怎么没看出来,它还是要同时导通的,请解释一下!
@tiger武
不正常是什么意思啊,有什么现象啊,对于电感的设计和传统的是一样的,还是按纹波大小的计算的,,不过,要注意这时的有纹波减倍的效果在里面
我用全桥整流,副边滤波电感大约是50UH,一切正常,改为倍流整流后,就象图中的接法,用两只整流管,L1=L2=50UH,空载用稳压源提供输入,输出电压升不上去就限流了,重新修改电感量到300UH,输出电压能提上去一些也限流了,而用全桥整流即使电感量不合适也不会限流,电压会升到设计的360V,不知何故,因为从图上看,副边是被L1,L2短接在一起的,请高手指点.另外全桥整流和全波(变压器有两组线圈)整流对整个系统的工作效率等会有什么影响?谢谢!
@tiger武
原来那个电路是叫倍流整流电路的说,真是多谢了^-^
就避免两个二极管切换瞬间同时导通来说,全桥整流电路在正半周电压过后,二极管在电感续流作用下一直导通直到负半周脉冲电压到来时才退出导通.此时另外一个二极管进入导通;由于二极管退出导通需要时间(下降时间)所以在此瞬间,全波整流二极管是同时导通的;由此带来的不良影响暂时不谈.
而在倍流整流电路中,情况有所不同:在正半周脉冲电压到来时,正向二极管不导通,变压器通过电感给负载供电,由反向二极管提供通路.正向二极管在脉冲过后,由电感作用续流导通,直到反向电压来时还继续导通,(这时正好滞后臂0电压开关)另外一个二极管逐步退出导通,这时的电流是流入电感的,没有对变压器构成短路. 倍流整流电路只有在满载的情况下变压器的电感被负载短路.
....大概是这样吧,以上观点是否恰当还请各位大哥指正...@-@
@skype
我不知道你用全桥整流时的变压器与用倍流整流的变压器是不是同一个变压器?,如果是的话,那么你的倍流整流输出电压只能达到全桥整流输出电压的一半,这说是为什么你的电压升不上的可能的原因吧!
@丁丁小
原来那个电路是叫倍流整流电路的说,真是多谢了^-^就避免两个二极管切换瞬间同时导通来说,全桥整流电路在正半周电压过后,二极管在电感续流作用下一直导通直到负半周脉冲电压到来时才退出导通.此时另外一个二极管进入导通;由于二极管退出导通需要时间(下降时间)所以在此瞬间,全波整流二极管是同时导通的;由此带来的不良影响暂时不谈.而在倍流整流电路中,情况有所不同:在正半周脉冲电压到来时,正向二极管不导通,变压器通过电感给负载供电,由反向二极管提供通路.正向二极管在脉冲过后,由电感作用续流导通,直到反向电压来时还继续导通,(这时正好滞后臂0电压开关)另外一个二极管逐步退出导通,这时的电流是流入电感的,没有对变压器构成短路.倍流整流电路只有在满载的情况下变压器的电感被负载短路.....大概是这样吧,以上观点是否恰当还请各位大哥指正...@-@
你说的不对,倍流整流电路没有你说的这个优点,要是这样的话,谁还用全桥整流和全波整流.
