现有的电磁炉线盘重量是250g的,
怎么可以减到180g啊?
可以改变其它东西, 但不能影响其性能!
谢谢!
另线盘的重量是不是和功率有直接关系?
怎么样减轻电磁炉线盘 的重量?
全部回复(24)
@xiekui
要做好只有增加线盘重量,导线加粗温升下降,我们一个5KW的线盘,漆包线重量要1公斤多.温升极低.
看看成品的线盘,三个线盘串起来使用,4.5KW的功率.这就是可靠性设计的理念.
要减小线盘的重量只能少用铜,线盘发热.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/606791217560387.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
要减小线盘的重量只能少用铜,线盘发热.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/606791217560387.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@moguihu
谢谢楼上们的回复!!
减轻重量,请用高频线,高频线采用多股细绞合,在线盘参数不变情况下,保障电流通过的能力,可减轻重量.联系电话:13424518035
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1679161217648731.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1679161217648731.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@igbtsy
看看成品的线盘,三个线盘串起来使用,4.5KW的功率.这就是可靠性设计的理念.要减小线盘的重量只能少用铜,线盘发热.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/606791217560387.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
采取疏绕的方式,散热性能会好些.外观上都漂亮啦!
@igbtsy
我需要生产电磁炉线盘的各种胶盘,磁条,胶线,胶水,生产技术人员,有能力的请同我联系.13694949296刘树声
@chenbingsong
会增加返修率的,那样做是山寨厂的选择,不注重品质,只会偷工减料.
可以减小线盘重量,理论上降低一半都没有问题
要保持同样的加热效果,但是常规的并联电路实现起来有些困难,主要是感应系数的问题
主要问题的是,降低电感量以后,会影响到并联电路的谐振效果,使谐振过能完全过零,产生硬开关现象
如果需要使用较低的电感量实现谐振,就需要采用可以使用低电感量,并且不会产生硬开关的谐振电路,这个方面,我有做过,基本上,电感量降低一半,线圈发热量都不会增加很多,加热效果基本相当
需要着重指出的是,有人用降低线盘电感量的方法,来得到较大功率,这种方法是不可取的,弊端很多,最直观的现象就是线盘发热严重,加热效率降低,并且很容易炸管,这个现象,以及用降低电感量获得大功率的方法,论坛里估计有不少人在做,应该比较有体会的
减小电感量并且能获得同样的加热功率,这个问题涉及的因素相当多
我有全新的谐振电路可以解决这个问题,如果有厂家需要,欢迎探讨
@米山人家
可以减小线盘重量,理论上降低一半都没有问题要保持同样的加热效果,但是常规的并联电路实现起来有些困难,主要是感应系数的问题主要问题的是,降低电感量以后,会影响到并联电路的谐振效果,使谐振过能完全过零,产生硬开关现象如果需要使用较低的电感量实现谐振,就需要采用可以使用低电感量,并且不会产生硬开关的谐振电路,这个方面,我有做过,基本上,电感量降低一半,线圈发热量都不会增加很多,加热效果基本相当需要着重指出的是,有人用降低线盘电感量的方法,来得到较大功率,这种方法是不可取的,弊端很多,最直观的现象就是线盘发热严重,加热效率降低,并且很容易炸管,这个现象,以及用降低电感量获得大功率的方法,论坛里估计有不少人在做,应该比较有体会的减小电感量并且能获得同样的加热功率,这个问题涉及的因素相当多我有全新的谐振电路可以解决这个问题,如果有厂家需要,欢迎探讨
我上面说的降低线盘重量,是通过降低电感量的方式
降低电感量后能正常工作,仍能保持同样的加热效果,并且线盘发热量不增加,后面两点非常重要,否则降低电感量也就没有意义了
理论上,采用40uH的线盘,仍能实现与120uH线盘近似的加热效果,当然这需要有相当的理论基础和完善的辅助措施,并不是简单减少线圈,否则极易炸管
@igbtsy
http://bbs.dianyuan.com/topic/144003
用更少的铜线达到更大电感量,减少线圈产生磁力线的磁阻,较少外泄电磁波.
不知有哪位前辈可以做一下试验,赞助我做也行,电源好说,还需要电磁炉用线圈及导磁条.
