500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164112563.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Input voltage range(Vin) 12v
output voltage 1500v
Oscillating frequency 80KHZ
Rated tube current 5*4(mA) 4根灯管
Rated tube voltage 1500v
output open voltage 和rated tube voltage 的电压是不是不对,开启电压和工作电压是一样的吗?
如果是对的,有此数据,这个变压器怎么设计..附件中圈出的部分线圈圈数怎么定?
请各个版主帮忙看看,给个设计数据让我参考
此变压器怎么设计
全部回复(9)
