请大家帮忙分析有可能是什么原因???
MOS管 640的22欧姆的启动电阻老是烧;有的是640栅、源极烧损,640炸裂不知何故,请高手不惜赐教!!!!!
全部回复(15)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164121251.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
nansir
@xiaoyuz9831
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164121251.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你做的是BOOST电路么?开关频率多少?
@nansir
80k
@nansir
boost电路,升压到190v
nansir
@xiaoyuz9831
boost电路,升压到190v
你最好在MOS管上加一级RC或RCD吸收,另外在R2上并个电容可使MOS管可靠关断
火狐
@xiaoyuz9831
boost电路,升压到190v
输出190V!应是管子耐压不够,用740的管子吧.
@火狐
问题是击穿的是G、S之间,与640的耐压关系不大
@nansir
能不能就引起G、S之间烧损、炸裂原因做一些分析,谢谢!!
nansir
@xiaoyuz9831
好像是过流烧毁的,没有可靠关断,观测一下测流电阻的波形,看看是不是有直通现象
火狐
@xiaoyuz9831
3843的VCC不会高于30V的话,应先合适使用管子吧.
xiaoyuz9831
@火狐
问题就在于静态测量发现不了问题,初步判断为升压电感气隙过大,受寄参数生影响导致栅极电压过高,造成烧损.请指教.
xiaoyuz9831
@xiaoyuz9831
搞错了,是DS之间击穿
nansir
@火狐
老兄说的有道理,管承受电压设计余量为至少为(190+VD)×1.2=229
vzjj
GS之间击穿了么?开路还是短路?请你确认一下Vg,Vs,还有你的Vgs(th),还有你的VGS(max).
xiaoyuz9831
@vzjj
D\S之间   Vg 19V
