500W开关电源空载问题
我现在弄的一个500W的开关电源,半桥式的,驱动用TL494加IR2101来做,变压器用ETD49的,一次侧28匝,二次侧14匝,输出56V,电流8.5A,己带这么重的负载试验过没有问题,效率百分之93,主要的问题是空载电压过高,且没有死区,造成输出电压过高,空载时78V,负载时56V,占空比0.75,MOS管的G极波形正常,有死区.在死区阶段,波形由上到下变成一条斜线,加到50W负载才会变成标准的方波,在这里请教各位高手,为何会造成这样的,理论上,控制有,输出也应有啊...
全部回复(29)
@9293641
1164284573.sch这是它的基本电路图,模块用的是TL494+IR2101的
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164286158.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
