问一个问题,关于PC817A【有详图】
PC817的3,4脚为什么没有电流?
我的测试过程是这样的,因为没有加220V交流电,所以在TOP227的D极加了36V的直流电,这样作的目的是让TOP227工作(datasheet上说的最低工作电压36V),然后在PC817的4脚上加了12V的直流电,然后输出的地方,加了36V直流电.如图所示.
测试结果是:TL431的C极有2.5V,K极有1.88V,因此,选取了相应的电阻,使PC817的1,2脚之间有3.6mA的电流. 测到TOP227的C极有6V电压,但是,PC817的3,4脚之间电流只有0.00x毫安,是为什么?请教各位,谢谢了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164271529.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(19)
请教各位了,这个问题郁闷了我好几天了,都解决不了
没人知道吗?请各位大侠不吝赐教啊,谢谢
不要沉啊,在线等
fgd721020
@【游客】
不要沉啊,在线等
应该是TOP227的输入电阻比较大的原因.
@fgd721020
哦?我还真的忘了测一下CS间的电阻了,如果确实是输入电阻比较大,怎么办?难道要加大变压器辅助绕组的输出电压吗? 我看PC817的算法上没有考虑这边的阻抗啊
PC817A的电流放大比很小的,不会超过1.0,所以输出端电流几毫安是很正常的.
@chenrui007
可是他就是到不了几毫安啊, 总是只有0.005毫安左右,微安级了,肯定不正常吧
sandy.lu
@【游客】
可是他就是到不了几毫安啊,总是只有0.005毫安左右,微安级了,肯定不正常吧
先把3脚接地,测一下你的零件或设备有没有问题,没问题的话就是TOP227的输入电阻太大的.
@sandy.lu
我分析了一下我测到的电流不正常的原因,因为如果我用万用表直接接PC817的3,4脚,就会造成直流电源短路,因此没法测, 后来我测的PCB板上的铜线的电流,因为铜线的电阻很低,因此,遭成测到的电流实际上只是流过电流的一部分.刚才我测了一下TOP227的C,S脚之间的电流,有9.x毫安,不知道怎么会这么大?郁闷死了.
chenrui007
@【游客】
你把光藕的3脚接电流表的+极,-表笔接地,看看电流表几毫安.如果不超过2毫安,那是光藕有问题,反之TOP227有问题.
@chenrui007
有将近10mA,是不是太大了?怎么回事呢?
重新说一下问题吧
在PC817的1,2脚之间有3.6mA左右的电流时,3,4脚之间有8mA左右.现在想把1,2脚之间调整到3mA,怎么调整?我发现Vka的变化似乎没有规律,因此If也没有办法按预定的规律来调整.
我的方案是这样: 我希望If=3mA,与二极管相连的那个电阻选用了1K,因此,这个电阻压降为3V,因此,与二极管并联的电阻的压降有3V+1.2V=4.2V,现在看电流,If=3mA,希望Ika=10mA,因此,流过 与二极管并联 的那个电阻的电流为7mA,可以算出电阻大小:4.2V/7mA=600欧姆,选用510欧姆的电阻.此时Vka应该等于36V-4.2V=31.8V.   这个是我设计的方案. 但是测试出来,Vka=24.6V, If=10.8mA,不知道什么地方出错了, 感觉这个 电路中的变量有两个, Ika和Vka, 设计的时候是先假设一个,或者说先希望一个, 然后算另一个,这样算出来 是不对的, 不知道该怎么算了,请教各位老师.
chenrui007
@【游客】
重新说一下问题吧在PC817的1,2脚之间有3.6mA左右的电流时,3,4脚之间有8mA左右.现在想把1,2脚之间调整到3mA,怎么调整?我发现Vka的变化似乎没有规律,因此If也没有办法按预定的规律来调整.我的方案是这样:我希望If=3mA,与二极管相连的那个电阻选用了1K,因此,这个电阻压降为3V,因此,与二极管并联的电阻的压降有3V+1.2V=4.2V,现在看电流,If=3mA,希望Ika=10mA,因此,流过与二极管并联的那个电阻的电流为7mA,可以算出电阻大小:4.2V/7mA=600欧姆,选用510欧姆的电阻.此时Vka应该等于36V-4.2V=31.8V.  这个是我设计的方案.但是测试出来,Vka=24.6V,If=10.8mA,不知道什么地方出错了,感觉这个电路中的变量有两个,Ika和Vka,设计的时候是先假设一个,或者说先希望一个,然后算另一个,这样算出来是不对的,不知道该怎么算了,请教各位老师.
1.你这种想法极端错误的,TL431是个环路控制器,它的电流多少取决于初级和次级的负载变化量,你不能在它上面加一个稳定的36V电压来调节它的电流.
2.正确的做法是确定最高输入电压/负载空载,TOP227控制端最小电流/通过光藕电流比反求出TL431的最小工作电流.在空载时候TOP227的占空比0.7-2.7%左右,有载最大70%.控制电流在0.8-3.3MA之间,最小0.8MA,通过光藕反求LED的电流不小于0.8MA,取1MA吧.偏置电阻电流2MA,TL431的电流3MA(MIN);占空比最大时电流最大:3.3MA+偏置电流,(其中偏置电流没有具体参数没有办法确定)
3.确定Vka:不能太小,太小线性不好,电阻功耗过高;也不能太高,太高TL431功耗大,温度高,不稳定.如果是贴片的SOT-23功耗不能超过100MW,插件的不能超过300MW.取电源1/2电压18V,最大占空比时二极管限流电阻R=(18-1V)/3.3MA=5K1Ω,空载时二极管限流电阻R电压降U=5K1Ω*1MA=5.1V,空载时偏置电阻R电压降U=5.1V+1V=6.1V,偏置电阻R=6.1V/2MA=3KΩ.TL431最大功耗Pc=18V*(Il+Ir)=18V*((3.3mA+(18V/3KΩ))=18V*(3.3mA+6mA)=0.178W
4.TL431最大功耗Pc=0.178W,如果是TO-92的封装还行,贴片的就超功耗了,需要增大限流电阻,减少TL431功耗.
@chenrui007
1.你这种想法极端错误的,TL431是个环路控制器,它的电流多少取决于初级和次级的负载变化量,你不能在它上面加一个稳定的36V电压来调节它的电流.2.正确的做法是确定最高输入电压/负载空载,TOP227控制端最小电流/通过光藕电流比反求出TL431的最小工作电流.在空载时候TOP227的占空比0.7-2.7%左右,有载最大70%.控制电流在0.8-3.3MA之间,最小0.8MA,通过光藕反求LED的电流不小于0.8MA,取1MA吧.偏置电阻电流2MA,TL431的电流3MA(MIN);占空比最大时电流最大:3.3MA+偏置电流,(其中偏置电流没有具体参数没有办法确定)3.确定Vka:不能太小,太小线性不好,电阻功耗过高;也不能太高,太高TL431功耗大,温度高,不稳定.如果是贴片的SOT-23功耗不能超过100MW,插件的不能超过300MW.取电源1/2电压18V,最大占空比时二极管限流电阻R=(18-1V)/3.3MA=5K1Ω,空载时二极管限流电阻R电压降U=5K1Ω*1MA=5.1V,空载时偏置电阻R电压降U=5.1V+1V=6.1V,偏置电阻R=6.1V/2MA=3KΩ.TL431最大功耗Pc=18V*(Il+Ir)=18V*((3.3mA+(18V/3KΩ))=18V*(3.3mA+6mA)=0.178W4.TL431最大功耗Pc=0.178W,如果是TO-92的封装还行,贴片的就超功耗了,需要增大限流电阻,减少TL431功耗.
还有一个不明白的地方就是: 这样作就能保证Vka=18V吗? 你帖子里面提到的18V还是“希望”的, 怎么确保Vka就能是18V呢?
@【游客】
还有一个不明白的地方就是:这样作就能保证Vka=18V吗?你帖子里面提到的18V还是“希望”的,怎么确保Vka就能是18V呢?
哦,多谢楼上的老师回复,我想明白了,Vka是在一圈一圈的环路控制当中变到18V的 是不是?通过 检测输出电压,到了VR=2.5V的时候,这个时候Vka就是18V了,这个时候电源输出才稳定下来,是不是啊?
chenrui007
@【游客】
不能确保它就是18V,这是我们假设在一定条件下要确定的电压,这个电压不确定,其他的参数是没有办法算出来的.18V这个电压是占空比最大时的电压,占空比最大,控制电流最大.在不同的负载,这个电压是不断的变化的,从而表现为Ika不断的变化,不断控制占空比,才能控制负载的电压稳定.需要注意的是在设计时必须保证TL431能输出最大电流控制初级的最大占空比,所以负载电阻不能太大也不能太小.
@chenrui007
占空比最大时,应该是控制电流最小吧,TOP227Y的datasheet里面是这样解释的.    18V是不是这样理解的, 当额定输出(36V/3A,即12欧姆的负载)的时候,如果输入是最小值,并且没有波动的时候,此时,Vka就是18V,即最大占空比的稳定状态的时候Vka=18V?
chenrui007
@【游客】
占空比最大时,应该是控制电流最小吧,TOP227Y的datasheet里面是这样解释的.    18V是不是这样理解的,当额定输出(36V/3A,即12欧姆的负载)的时候,如果输入是最小值,并且没有波动的时候,此时,Vka就是18V,即最大占空比的稳定状态的时候Vka=18V?
我看了TOP227的资料占空比最大控制电流最小电流是对的.那么18V应该是空载电压对应的VKA,空载是控制电流最大.
@chenrui007
多谢多谢
