电子变压器的启动
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164358969.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上传几种电子变压器的启动电路,请大家踊跃发言谈谈各个有什么不同!
全部回复(30)
weiyu
要过EMC就选中间的,不过EMC就用右边的同时还可以取消下端的二极管,左边的没用过.
guozg
@weiyu
第三种取消下面的二极管就和第一种一样呀!
@weiyu
取消二极管的话左边跟右边有区别吗 左边多个了保护电阻而已 保护触发管的
weiyu
@guozg
靠右边的电路我也用过取消了两个二极管的,用了几年了,目前还没有客户投诉过,不过听朋友说没做好时有群炸现象.
guozg
@dayong.yang
取消二极管的话左边跟右边有区别吗左边多个了保护电阻而已保护触发管的
第三个上面的二极管不要的,多划了一个
@guozg
第三个上面的二极管不要的,多划了一个
哦 不过上面那个二极管还是用吧 有好处的
fjxmeb1
@dayong.yang
哦不过上面那个二极管还是用吧有好处的
大家都是电子变压器的高手,
我是个刚开始做过几个产品的.
希望多多指点我.
fjxmeb1
@dayong.yang
哦不过上面那个二极管还是用吧有好处的
大家有没有遇到过这样的问题:
就是能过EMC了,那么用可控硅调光器调光效果就很差.
不知你们有什么好的滤波方法可以解决这个问题.
weiyu
@fjxmeb1
大家有没有遇到过这样的问题:就是能过EMC了,那么用可控硅调光器调光效果就很差.不知你们有什么好的滤波方法可以解决这个问题.
大把方法,关键在于成本,在用前沿调光时ET还有可能会发出响声的.
wt0324
@weiyu
不光是噪声,而且有保护电路的话.用上面三种的话,接调光器时短路保护就不行了
wt0324
@weiyu
我用过左边的,而且还过了CE认证的
xingteng01
电子变压器/镇流器用触发二极管(DB3/DB4/DB6)郑重向大家推荐使用济南晶恒生产的“JF”“JH”品牌产品.本公司为国内最大最早的触发二极管与肖特基二极管生产工厂,产品分高、中、低档,分别具有极高性价比.GE、PHILIPS、通士达、利安(利胜)、海莱、阳光等国内外照明巨头的共同选择,值得您信赖.
欢迎联系:0531-86593219 邢先生
         XT@jinghenggroup.com
qqouyang
@weiyu
我现在就碰到这种情况了,老炼的时候就会很容易出现群炸,怎么解决?
雨太小
@xingteng01
电子变压器/镇流器用触发二极管(DB3/DB4/DB6)郑重向大家推荐使用济南晶恒生产的“JF”“JH”品牌产品.本公司为国内最大最早的触发二极管与肖特基二极管生产工厂,产品分高、中、低档,分别具有极高性价比.GE、PHILIPS、通士达、利安(利胜)、海莱、阳光等国内外照明巨头的共同选择,值得您信赖.欢迎联系:0531-86593219邢先生        XT@jinghenggroup.com
奇怪!触发管高档和低档差别在哪?还能故意做低档的?作为一个专业厂家,应该只有参数上的区别,不该有高低档
难道象节能灯厂,电解1000小时代替8000消失,芯片1.1代替1.3的
还是功率作很小,二级灯管,卤粉灯管去骗人?
xingteng01
@雨太小
奇怪!触发管高档和低档差别在哪?还能故意做低档的?作为一个专业厂家,应该只有参数上的区别,不该有高低档难道象节能灯厂,电解1000小时代替8000消失,芯片1.1代替1.3的还是功率作很小,二级灯管,卤粉灯管去骗人?
它们差别在于很多方面,如回弹电压、触发电压的范围、双向对称性、收敛性、一致性、长期可靠性等等方面.比如触发电压,基本上所有的生产厂家DATA BOOK标注的都是28~36V,这是一个国际公认的标准标称值,实际的产品当然没有这么宽的范围,将触发电压控制到不同的范围,使用效果当然是不一样的,一般是范围越小越好,成本自然就越高.当然,档次的划分不光是触发电压,其他所说的内容也都有相应的不同.就像家里用的开关,你说高档和低档有没有差别?虽然都是起一个相同的控制电路开合的作用.
雨太小
@xingteng01
它们差别在于很多方面,如回弹电压、触发电压的范围、双向对称性、收敛性、一致性、长期可靠性等等方面.比如触发电压,基本上所有的生产厂家DATABOOK标注的都是28~36V,这是一个国际公认的标准标称值,实际的产品当然没有这么宽的范围,将触发电压控制到不同的范围,使用效果当然是不一样的,一般是范围越小越好,成本自然就越高.当然,档次的划分不光是触发电压,其他所说的内容也都有相应的不同.就像家里用的开关,你说高档和低档有没有差别?虽然都是起一个相同的控制电路开合的作用.
不能认可你的解释,三极管不同参数分档,那就变高档了?明显不是的.
家用开关,人家高档有开关次数,电流电压指标,还有所用材料等等.
在同一个工厂生产的产品,用相同的工艺和材料,说成高低档,太勉强了.好象电容,用j级是高档的,K级是低档的,好象不是吧
我以为是,高档的在大电流,高温损坏率比低档的至少差一个数量级.
比如:一般的1%%,高档的0.1%%
其实本来我是你们的客户,但ST的更好,后来改用ST
xingteng01
@雨太小
不能认可你的解释,三极管不同参数分档,那就变高档了?明显不是的.家用开关,人家高档有开关次数,电流电压指标,还有所用材料等等.在同一个工厂生产的产品,用相同的工艺和材料,说成高低档,太勉强了.好象电容,用j级是高档的,K级是低档的,好象不是吧我以为是,高档的在大电流,高温损坏率比低档的至少差一个数量级.比如:一般的1%%,高档的0.1%%其实本来我是你们的客户,但ST的更好,后来改用ST
我想您没有看明白我的解释,分档的依据并不是你所说的只是桉参数不同,我上面只是随便举了个小例子,说明分档的大致情况.实际上不但包括我所列出的那些外在项目,还涉及到一些工艺性的东西,这些肯定不能外说的.但是可以告诉你的是,我们从制作芯片开始,就是有区分的,所以并不是你所说的“用相同的工艺和材料”.而正如你说开关的不同,材料、指标等是有差别的.
至于您对分档的看法,我部分同意,就是说在极限条件下考核(如高温、次数等方面)时,会有不同的表现.但有一点请注意,现在都是一分钱一分货的时代,因为这类产品老早就过了初始的暴利期.分档之间的性能差别大小,要看它们之间的价格差别.
是吗?不知道贵司是哪一家?原来用的是我们的哪一种?ST原厂的DB3产品确实不错,在我们家做DB3之前,那时国内、国际市场上基本都是ST的DB3.不过现在要在国内找到正牌的好像不好找,价格也不菲;市面上大部分的ST,其实大家也知道来自哪里.如果说ST的产品更好,不知道全球四大照明巨头的采购份额中,ST占多少?
雨太小
@xingteng01
我想您没有看明白我的解释,分档的依据并不是你所说的只是桉参数不同,我上面只是随便举了个小例子,说明分档的大致情况.实际上不但包括我所列出的那些外在项目,还涉及到一些工艺性的东西,这些肯定不能外说的.但是可以告诉你的是,我们从制作芯片开始,就是有区分的,所以并不是你所说的“用相同的工艺和材料”.而正如你说开关的不同,材料、指标等是有差别的.至于您对分档的看法,我部分同意,就是说在极限条件下考核(如高温、次数等方面)时,会有不同的表现.但有一点请注意,现在都是一分钱一分货的时代,因为这类产品老早就过了初始的暴利期.分档之间的性能差别大小,要看它们之间的价格差别.是吗?不知道贵司是哪一家?原来用的是我们的哪一种?ST原厂的DB3产品确实不错,在我们家做DB3之前,那时国内、国际市场上基本都是ST的DB3.不过现在要在国内找到正牌的好像不好找,价格也不菲;市面上大部分的ST,其实大家也知道来自哪里.如果说ST的产品更好,不知道全球四大照明巨头的采购份额中,ST占多少?
是啊,价格相差较大,质量相差不是很多
xingteng01
@雨太小
是啊,价格相差较大,质量相差不是很多
广告说的好啊,没有最好,只有更好.呵呵.无论性能也好,价格也好,性价比也罢,比较之后更适合自己需要的才是更好的,对吧?
中间的最好,左边的容易在启动的瞬间炸三极管,右边的没用过.
雨太小
中间的在可控硅调光中,使用不好!右边的那个二极管有啥用啊?
@fjxmeb1
尽量将共模电感,差模电感感量用的很高,(材料用高导黄白环)而电容用的小一点,可以改善调光噪音大问题,
第二种电路外接调光器肯定会灯闪
有没有哪位大侠用过左边的那种加一个下部电容啊??103J的
@pan-gao-feng
用过
@13411683094
用过
你在外接调光器时在某一段有没有闪烁现象??
@pan-gao-feng
没有闪烁,上边有电容的是不会闪烁的
@13411683094
没有闪烁,上边有电容的是不会闪烁的
但是我在测试时就出现闪烁的现象啊
     调光器输出端电压大概在110V左右时出现闪烁
2009-12-25 08:48
@pan-gao-feng
但是我在测试时就出现闪烁的现象啊    调光器输出端电压大概在110V左右时出现闪烁
那就把下边的电容拿掉好了
wzhang
2018-01-02 17:25
怎么看不见图啊?
